- Apprendre à tester des pièces électronique pdf
- Chatiere electronique - Guide
- Apprendre a peindre au pistolet - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Apprendre à coudre - Guide
- Tester un fusible - Guide
le probleme du dépannage ne consiste pas juste a tester des pieces.
c'est par des mesures adequates qu'on remonte sur la ou les parties defectueuses.
déja faut connaitre les amplis et on peux pas tout expliquer a distance.
Tu peux essayer avec un multi-mètre mais après il faut savoir interpréter les informations (mettre en relation avec les lois de l'électronique, etc...).
Commence à vérifier les soudure sur le circuit inprimer. Parfois se sont seulement des court circuit ou des fils couper qui sont la panne. sinon avec un multi mètre tu pourrair vérifier ou le courant passe et déterminer la pièce défectueuse. De plus en vérifiant la résistance de l'appareil en branchant le multi mètre au fils tu peux vérifier quelle circuit est endommager.
