- Fabriquer une dynamo
- Fabriquer piege a mouche - Guide
- Fabriquer un piège à moustique - Guide
- Fabriquer une échelle de toit - Forum Travail du bois
- Dynamo alternateur - Forum Electricité
- Fabriquer une fleur - Guide
pour commencer la couleur de tes diode ne changeron pas suivent la vitesse de ton eolienne seul l'intensiter va varier
et pour fabriquer ton eolienne suffit que tu reccupere un petit moteur 5volt dc et que tu mette en parralléle du moteur une diode zener 620023
( 4.7volt) car si tu fait tourner trop vite le moteur la tension va monter et le zener va enpecher que la tension ne deppasse 4.7volt
a s'avoir que les moteur dc son reversible
aussi faut que tu t'arrange par demultiplication que le moteur tourne +- a sa vitesse nominale pour qu'il debite 5volt si tu veux plus de renseignement! merci de me dire si cette reponse ta eclairer a+
>> Pourquoi tu lui dit de prendre un moteur pour sa dynamo ??
Un moteur électrique est réversible,donc,quand tu lui envoie une tension il tourne,et quand tu le fais tourner il produit une tension AC
