- Problème avec port parallel
- Problème moteur nice spin porte de garage - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème fermeture porte de garage basculante manuelle ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Dressing ikea avec porte - Guide
- Réglage charnière porte cuisine avec amortisseur - Forum Modélisme
- Porte garage wayne dalton problème ✓ - Forum Electronique
Bonjour a tous et a toute :
Comme le schéma l'indique il y a une résistance R2 devant le Vin (L'as-tu mis si oui augmente la) La plus part des transistors fonctionnent en courant (intensité (A)) et non en Voltage (sauf les CMOS) => en augmentant la résistance R2 il est forte possible que sa fasse marcher ton circuit
De quel programme te sert tu pour piloter les sorties de ton port paralel (ou port COM) ?
Faire passer une broche du byte 0 au byte 1
A+, en espérant t'avoir aider ... ;)
