Comment faire pour brancher un ampli voiture ?
gratteur18 - 19 févr. 2006 à 22:44
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 4 déc. 2011 à 18:46
Salut a tous voila je voudrai savoir comment brancher un ampli voiture 4*50w avec un adaptateur ?je ne c'est pas quel fil brancher ou ! c un adaptateur 12v , le fil denuder a deux fil rouge et blanc et l'ampli voiture possede trois endroit pour metre les fil :\"sens \" \"bat\" \"GND\" sont les trois emplacement pour vicer le fils! voila merci A bientot
voila sens = au pilotage il suffi de mettre un interrupteur entre la borne batt et la borne sens pour pouvoir eteindre l'ampli bat = alimentation positive ( fils rouge sur ton adaptateur ou borne + de la baterie de ta voitue) gnd = a la masse (fils blanc de l'adaptateur ou la masse de ton vehicule) j'espere que cette reponse t'aidera merci de me repondre et si tu veux une explication plus détallier
bonsoir , j'ai bien compris le branchement mais dans ce qu'a mon fils positif 25mm2 ne sert a rien ? puisque si je le laisse brancher j'alementerai quand meme mon ampli a moins qu'il faut que je mette l'inter sur le 25mm2 .
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
4 déc. 2011 à 18:46
Il faut raccorder le fil 25 mm² directement au + de l'adaptateur ou de la batterie à travers un fusible.
Le fil de pilotage est à brancher sur la sortie télécommande si c'est un autoradio ou à travers un interrupteur pour l'adaptateur au +
