Un chargeur NI-CD peut-il charger une batterie NI-MH ?
Résolu/Fermé
- Peut on charger une batterie nimh avec un chargeur nicd
- Peut on charger une batterie 12v avec un chargeur 24v ✓ - Forum Electricité
- Charger accu visseuse 7,2 V avec chargeur 12 V ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment charger une batterie sans le chargeur - Forum Bricolage / outillage
- Batterie 18 v et chargeur 12 v ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Méthode pour Charger une Batterie d'une Visseuse Sans Fil ?!? - Forum Bricolage / outillage
Normalement il ni a pas de problèmes particuliers à charger un accu Ni-Mh sur un chargeur prévu pour des accus Cd-Ni,mais il faut que l’accu soit charger à 1/10 de sa capacité et cela pendant 12 heures maxi.
Il faut faire très attention avec les chargeurs qui permettent une charge rapide ou très rapide,car les accus doivent impérativement être prévu pour une telle charge (normalement cela est spécifié sur l’accu),car si non,il y a un risque d’explosion de l’accu.
Un accu qui explose peux faire beaucoup de dégâts,cela va jusqu’à mettre le feu dans l’appartement ou la maison.
13 févr. 2018 à 18:56
