- Comment me servir d'afficheurs de veille d'une vieille TV ?
- Comment enlever une vieille tache de sang déjà lavé ? - Guide
- Comment se servir d'un multimetre - Guide
- Comment enlever une vieille tache qui apparait - Guide
- Amplificateur tv - Guide
- Comment se servir d'un niveau laser - Guide
Les afficheurs dont tu parles sont apparamment pas tout jeunes, c'est peut être pour ça que tu trouves pas grand chose
D'après les photos ce sont des afficheurs 7 segments, en général cette catégorie marche avec une tension 0 - 5 V (mais je peux me tromper, alors essaye à différentes tension plus basses avant d'appliquer ton système)
Le branchement se répartie sur 7 broches pour les 7 segments (une chacune) et 1 masse commune aux 7
si tu veux en allumer une il te faudra donc utiliser la masse et une des broches
pour en allumer 2, 2 broches et une seule masse (y'en a qu'une de toute façon)
Il te faudra trouver laquelle des 8 broches qui sortent des afficheurs est la masse. En général elle est défférentes des autres. J'ai cru entrevoir que sur les dominos bleus qui y étaient ratachés (a ces afficheurs) il y a une au premier plan qui est logée dans une gomme blanche (?) c'est sans doute celle-ci
Bon courage
