- Comment contrôler appareils par le port parallèle du PC ?
- Comment contrôler un condensateur - Guide
- Comment controler un fusible - Guide
- Code erreur pc clim airton - Guide
- Comment utiliser un appareil de mesure - Guide
- Pc er frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
bonjours
pour ta solution il vaut mieux que tu utilises des optocoupleurs se qui te permettra d'isoler t'on pc du 20volts et en plus leurs mises en oeuvre est assez simple il existe des montages sur le net.
voila je pense avoir trouve l'ideal pour toi un petit kit de chez velleman
cirquit triac k2634 tu pourras disposer de quatre sorties triacs(optocoupleurs) 1.5A et 4A si tu refroidis les \"triacs\"
avantage le cirquit est isole du circuit a commuter
j'espere t'avoir aide bon bricolage
ps j'aimerais en savoir plus sur le programme que tu utilises pour commander ta parallele merci beaucoup
