- Comment mesurer le courant à chaque étape ?
- Symbole courant alternatif - Guide
- Etape pose carrelage - Guide
- Etape vitrification parquet - Guide
- Le courant arrive mais l'ampoule ne s'allume pas - Guide
- Comment savoir s'il y a du courant dans un fil - Guide
Je suis pas sûr de bien voir le schéma de que tu décris. Pourais-tu redire dans l'ordre et de gauche à droite le nom de chacun des éléments ? Je crois avoir compris que c'est d'abord un hacheur , puis une résistance de type shunt (dont la tension à ses bornes reflètera la forme des signaux de sorties du hacheur), mais selon ton explication j'étais tenté de voir le moteur juste après..? ne serait ce pas plutôt tout au bout de la chaine amplificatrice ? le 1er étage jouant le rôle d'amplification du signal avec un gain de 100 et le second jouant le rôle d'adaptateur et de puissance et dont je suppose qu'il est suiveur (alors que j'aurais plutôt vu un inverseur avec contre réaction ) aussi et avec un gain de 0,37 ; mais le courant à la sortie de l'ampli est tributaire de son étage de sortie, donc de son transistor qui est sûrement en série avec une résistance dans son colecteur qui limitera le courant...celui que tu cherches. Ton courant de sortie de l'Etage 1 est alors limité par le cournat d'entrée de ton étage 2 , qui se trouve en série avec ta résistance 18K (du filtre passe bas ) et en série avec ta résistance collecteur de l'étage de sortie du TL271. J'espère que cela t'aide ? et quil est encore temps par rapport à tes 2 semaines.
