Comment réparer une télécommande ? [Résolu/Fermé]
bricmar - 25 juil. 2006 à 22:59 - Dernière réponse :  Isa
- 29 nov. 2017 à 16:47
Salut,
Ma télécommande pour télévision ne fonctionne plus et je veux
connaitre le principe de fonctionnement pour voir s'il est réparable.
Merci!
46 réponses
+132
Bonjour, La premiere chose a faire est de mettre des piles neuves !! Ca parait idiot mais c'est la premiere cause de non fonctionnement d'une telecommande. Une fois les piles remplacees, vous pouvez tester si la telecommande fonctionne assez simplement. Le principe est que chaque appui sur une touche provoque l'envoi d'impulsions de lumiere infra-rouge (non visible a l'oeil) vers ll'appareil a commander. Pour voir si les impulsions sont emises, il suffit d'avoir un camescope ou un appareil photo numerique (apn), de pointer la telecommande vers l'objectif, appuyer sur un boutton et de regarder l'ecran du camescope ou de l'apn. Ces appareils sont sensibles aux infra-rouges et donc vous verrez une petite \"lumiere clignotante\" au bout de la telecommande. Faites l'essai avec une telecommande qui fonctionne pour verifier !! Si vous voyez la lumiere, ca vient probablement de l'appareil a commander, sinon vous pouvez ouvrir la telecommande et tenter de nettoyer les contacts pour les piles avec un peu d'aclool, ainsi que le circuit imprimé (la plaque rigide sur laquelle sont soudés les composants) au niveau des concacts des bouttons. Attention il y a sur certaines telecommandes une \"matiere un peu noire\" sur la partie souple des bouttons (qui fait le contact avec le circuit imprimé lorsque l'on presse le boutton) qui part a l'alcool, il ne faut pas l'enlever !!!!! Il faut juste degraisser les contacts. Ca peut etre aussi une soudure seche, souvent au niveau de la diode emetrice (LED) ou des ressorts de contact pour les piles. Si vous savez souder a l'etain, vous pouvez refaire les soudures qui ne vous semblent pas correctes. Bon courage Yannick
Merci pour ces informations ce qui m'a permis de constater que ma telecommande fonctionne. Cependant je n'arrive pas a commander la TV.
Cdt
Merci, grâce à vous je sais qu'il ne me sert à rien d'acheter une télécommande universelle puisqu'en fait ma télécommande fonctionne: je vois bien la lumière clignoter sur mon appareil photo ! (celui de mon téléphone mobile)
Encore merci !
Merci yannick68. A cause d'une pile Duracell qui a coulé dans son logement certaines touches ne fonctionnaient plus. Je confirme que coton-tige et alcool sont nécessaires pour retrouver une télécommande totalement opérationnelle.
Merci ! Grace à cette méthode j'ai pu voir que la lumière de ma télécommande est allumée en permanence ! si j'ai bien compris ça devrait s'allumer uniquement si j'appuie sur une touche et s'éteindre si je lache la pression non ?
Ma télécommande ne s'ouvre pas il faut donc en changer ?
+19
Grace à toi j'ai pu venir à bout d'une panne qui me parrait trop simple maintenant que je ne sait pas pourquoi ça me parraissait si dur à comprendre.En fait ,c'était un problème de nettoyage. MERCI BEAUCOUP et A+.
+23
bonjour, moi j'ai justement des contactes noir qui ne fonctionne plus dans ma telecommande :( vous avez une astuce pour les faire remarche SVP?
+26
bonjour, T'as qu 'à réenduire les touches qui ne fonctionnent plus de graphite à l'aide d'un petit tournevis ou d'une allumette.Ce produit se trouve ds n'importe quel magasin d'électronique.
+14
Grâce à la \"méthode\" de Yannick68, j'ai appris à vérifier l'émission de la lumière infra-rouge. Constatant que ça n'émettait que par intermittence, j'ai osé ouvrir ma télécommande et retrouver l'élément dont le contact n'était pas permanent (un cube jaune orange légèrement décollé). Recollé, ça fonctionne. Mer'ci
bonjour, j'ai le problème, il y'a juste besoin de recollé ce cube avec une colle glue ordinaire, ou il en faut une speciale ?
moi j' ai fais tomber ma telecomande sens faire expres es ce que je peux la reparer
+8
Merci à Yannick... voilà plusiers mois que je remettais la réparation de ma télécommande que je devais apporter chez un réparateur... avec le truc de l'appareil numérique, j'ai constaté que la télécommande fonctionnait... j'ai donc démonté le caisson de l'ampli, nettoyage et voilà ça fonctionne... merci
+8
Merci également à Yannick68 grace à qui j'ai réparé ma télécommande en moins de 10 min ! (Pb de contact, signal visualisé à l'aide d'un appareil photo numérique)
+8
Merci Yannick pour \"voir\" si les signaux sont émis par la télécommande à l'aide d'un appareil photo. Pour améliorer la réparation des touches de télécommandes qui ne répondent plus; après avoir nettoyé la platine électronique, si les touches ne répondent toujours pas, il suffit de passer une mine de crayon le plus gras possible (pour le graphite) sur le contact en défaut.
+6
salut pour voir l'infrarouge il y a 2 autres moyen le portable qui fait appareil photos vous mettez votre portable sur photos la tlc face au portable vous appuyer sur une touche de la TLC et vous verrez une lumiere s'allumeé a l'ecran du portable donc TLC OK l'autre c'est la WEBCAM vous avez un ordinateur qui fait webcam vous mettez la TLC en face de la webcam et vous appuyer sur une touche et une lumiere s'allumera sinon il se vends dans le commerce un detecteur infrarouge qui coute vraiment pas cher du tous
+2
Bonjour, J'ai une vieille carte TV Hauppauge WINTV-PCI-FM sur mon PC et la télécommande ne fonctionne plus : je l'ai démontée et j'ai l'impression que c'est carrément le filament à l'intérieur de l'ampoule d'émission des impulsions infra-rouge qui est cassé (sûrement dû à plusieurs chocs). J'ai cherché en vain un réparateur sur Nice mais ceux que j'ai trouvé ne faisaient pas les télécommandes pour PC. J'ai cherché en vain une télécommande de remplacement. Je suis allé sur le site de Hauppauge mais cette télécommande-là n'est plus fabriquée. Avez-vous une idée pour m'aider? Je vous remercie d'avance.
+3
bonjour Une diode led est rarement détuite par un choc, voir plutôt du côté du circuit imprimé (trace coupé) et soudures. la led est facilement vérifiable avec un multimètre, position diode
+4
Merci beaucoup pour votre réponse, Je vais vérifier de ce pas l'état de la diode.
overide974 - 16 nov. 2008 à 21:48
+4
Salut, j'ai ma télécomande qui marchait de temps en temps, et quand je la regardais on dirait que les soudures étaient mal faites. J'ai pris mon courage a 2 mains et avec un fer a soudé et un peu d'étain j ai refait les soudures. Depuis elle ne fonctionne plus du tout :s Pourtant les soudures sont propres meme si c'était une premiere fois! ! ! Quelqu'un pourrait il m'aidé? J'ai mis des piles neuves et quand je test pour voir l infrarouge ca ne marche pas. J'ai peut etre fait une erreur avec mon fer a étain c'est que je l ai frotté sur la resistance afin de la nétoyé ! Est ce que ca a pu faire trop chauffé la resistance et la cramé. En faites j ai refait la soudure ou une resistance était en contact avec le fer ou l on met la pile ( la ou i a le ressort ) Merci.
+6
bonjour Le mieux est de faire une photo bien net pour que l'on puisse juger, il s'agit sûrement d'une résistance CMS (fragile)
overide974 - 16 nov. 2008 à 23:27
+12
Bon voila une image, la qualité est pas top mais bon, sinon j en remettrais une demain : http://images2.photomania.com/647658/1/radF4C19.jpg
overide974 - 16 nov. 2008 à 23:58
+16
En voila une de meilleur qualité : http://images2.photomania.com/647658/1/radCE5D8.jpg
jeanluc123 - 17 nov. 2008 à 04:39
+6
bonjour si c'est la piece noir sur la photo ce 'nest pas une resistance mais un condensateur polarise voici un petit kit que j'ai monte pour tester mes telecommandes (je m'etonne du montage de ce condensateur en direct sur les piles) bonne journee . http://www.gotronic.fr/catalog/kits/kitsframe.htm
jeanluc123 - 17 nov. 2008 à 04:41
+4
rebonjour sur la page regarder mesure ensuite testeur de telecommande kit MK 137 bonne journee
+7
Bonjour, Attention également au résonateur céramique boitier bleu , jaune ou noir qui peut-être défectueux suite à un choc. L'émission de la diode IR n'est pas compromise, mais la fréquence n'est pas bonne et le code n'est pas interprété correctement par le récepteur. Certains montages ont un système de reset défaillant, il faut enlever les piles attendre un moment(mini 1/2h capa mémoire) et réessayer, la télécommande peut parfois fonctionner. Courage Sls
overide974 - 17 nov. 2008 à 11:12
+8
Ben pour le test de l'infrarouge je l'ai deja fait avec un appareil photo, et la télécommande n'émets aucun signal. Ensuite pour le reset en retirant les pules je l'ai deja fait aussi. Le problèmes c 'est qu'elle fonctionnait avant que je ne refasse les soudures. J'ai pas fait quelques choses de bien compliqué mais maintenant elle ne fonctionne plus du tout. Est ce que je pourrais changé le condensateur ?!
