- Schéma branchement transformateur 220v 12v
- Schema convertisseur 12v 220v - Meilleures réponses
- Branchement transformateur 12v - Meilleures réponses
- Transformateur 220v- 12v - Forum Electricité
- Convertisseur 12v a 220 v - Forum Electricité
- Branchement convertisseur 12v 220v - Forum Electricité
- Schéma branchement spot led 220v sans transformateur - Forum Electricité
- Schéma branchement convertisseur 12v 220v - Forum Electricité
17 réponses
Voici une adresse ou tu peux trouver deux alimentations 230V > 13.8V pour ton compresseur.
Ne t’inquiète pas s’il elles on une tension à vide de 13.8V, ces alimentations sont prévu pour alimenter directement toute une multitude d’appareils fonctionnant normalement sur batterie 12V.
Il faut que tu choisse une alimentation qui est un ampérage minimum de 10A en régime continu, et non pas en pointe.
Tu peux tout à fait choisir une alimentation de 13.8V qui fournit un ampérage de 15, 20 , ou même 50A. Le minimum quelle doit fournir est de 10A en continu.
Bien sûr que plus l ‘alimentation fournit un ampérage important, plus elle est cher, et son poids devient important.
1er
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=88
2em
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=93
Par contre, si tu te sent capable de monter une telle alimentation de tes propres mains, je te fournis un schéma.
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm
Pour la puissance dont tu a besoin ( 10A ), il suffi de monter 4 transistors à la place de 6.
Prévoir un gros radiateur en Aluminium, cela pour évacuer la chaleur dégager par la régulation de tension. ( les 4 transistors doivent obligatoirement être isolé avec du Mica par rapport au radiateur )
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=60.5856-10
Un pont de diodes de minimum 15A, à monter également sur un radiateur indépendant.
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=60.6749-9999
Prévoir un transformateur de 12V / 120VA minimum.
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=60.5494-9999
