Comment simuler un ventilateur ?
kabhal - 7 août 2006 à 22:50
 jdopeux - 17 oct. 2006 à 16:29
Bonjour a tous, Je voudrais remplacer les 2 moteurs d'avions qui servent de ventilateur dans un boitier de serveur. Problème: c du matériel compaq, si on les remplace par des ventilos silencieux, qui n'ont pas le même ampérage ou ne tourne pas aussi vite, le serveur ne démarre pas. Je voudrais remplacer le système de refroidissement par un système genre watercooling, mais il faut donc que je \"simule\" un ventilo sur les 2 connecteurs de la carte mère pour que ca démarre. Les ventilos ont 3 fils: 12V, masse et feedback de vitesse de rotation.. Ca vous parait jouable? (moi j'y connais pas gd chose :/ )
Salut, le problème c'est que ta carte mère module la tension et controle la vitesse. Donc la tension de feeback n'est pas constante...
