- Comment identifier les prises arrières d'un autoradio ?
- Prises anti moustiques - Guide
- Plusieurs prises électriques ne fonctionnent plus - Forum Electricité
- Brancher autoradio sur secteur - Forum Bricolage / outillage
- Prises rouges ✓ - Forum Electricité
- Faire un contisseur simple 220v-12v pour autoradio CD - Forum Bricolage / outillage
Bonjour onclefred,
voici quelques infos pour t'en sortir sans trop de mal.
En premier ouvre le poste tu verras plus clair.
Il te faut impérativement un controleur en position ohmétre.
Le - est (en principe) relié à la carcasse du poste.
Le + sera testé en continuité avec le -.Branche un cordon sur la masse du poste et vérifie une valeur sur l'ohmétre sur chaque cosse en tournant le volume/interrupteur du poste(aucune valeur sur off de l'inter,une centaine d'ohms en fonctionnement)la cosse correspondante sera le plus fonctionnement.
pour les sorties HP les - sont peut-etre reliés ensembles et sont aussi le - de l'auto radio.
pour les+ HP il faut chercher le CI ampli (boitier noir vissé sur le coté de l'appareil) 2 pattes (ou 4) vont vers les cosses le circuit imprimé est alors plus large(à cause de la puissance de sortie).
Le + antenne et le + mémoire stations resteront à identifier.
J'espére que j'ai été assez clair,bon courage.
Cordialement PIERROT
Merci Pierrot
Grâce à toi et à un bon moment de patience, ca marche !!!
Par contre, de temps en temps, l'autoradio ne produit plus de son et quelques minutes plus tard, il recommence puis s'arrête, etc ...
Alors là, QUID?
Merci encore et d'avance !
ONCLEFRED
Bonjour onclefred,
pour ton probléme de coupure,tes haut-parleurs sont -ils adaptés à la puissance de sortie de l'autoradio,tout semble à croire que l'ampli chauffe et se met en sécurité,aprés quelques minutes il se réenclenche.
L'impédance des HP est peut etre en cause(8 ohms au lieu de 4 ??)
Bonne chance
Cordialement PIERROT.
Bonjour Pierrot,
Merci une nouvelle fois pour ton aide !
Je viens de mesurer avec un ohmmètre l'impédance à la sortie de chaque enceinte.
Les deux arrières me donnent 4 ohms chacune, donc 8 au total
Est ce normal ou dois-je changer ces dernières ?
Je te remercie une nouvelle fois !
A bientôt
ONCLEFRED
