- Augmenter une tension continue
- Symbole tension continue - Guide
- Abaisser une tension continue - Forum Electronique
- Led reste allumée hors tension solution - Forum Electricité
- Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
- Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
En prenant 2 batteries de 5V,en réalisant un montage en série la tension de sortie sera de 10V avec l'intensité d'& batterie.
Pour cela il faut relier le + de la première batterie au - (moins)de la deuxieme batterie
La tension finale sera l'association des 2 batteries et le courant dé la batterie
Bon montage
Modifié par kramer12k le 22/11/2011 à 18:19
Il faut 2 diodes 2 condos et voila le doubleur de tension de FOURNIER
