Comment faire fonctionner un autoradio sur du 220 v ? [Fermé]
Posez votre question gribouillle - Dernière réponse le 16 févr. 2015 à 09:48 par Yoda
bonjour ayant un véhicule neuf bien équipé d'origine en audio,je souhaite utiliser mon ancien autoradio sony xplod,j'ai les enceintes xplod aussi et je voudrai en faire une \"mini-chaine\" sur du 220v,donc comment faire j'ai chercher sur le net des tranformateurs ou convertisseurs mais je n'ai pas trouvé un convertisseur 220 en 12 v avec une prise secteur.je trouve que des transfo a brancher sur l'allume cigare.peux t'on utiliser un autoradio sur du 220 facilement,si oui peux t'on me donner des liens sur des transfo et des cables car si j'ai mon transfo aprés est-ce de la bidouille a réaliser pour brancher mon autoradio qui a des fiches jack sur mon transfo?merci pour vos réponses a l'avance
plus moins
bonjour gribouille, Inutile de chercher un petit adaptateur 12V (format chargeur de mobile avec prise jack) comme on en trouve beaucoup pour alimenter les petits jouets et autres..., il ne sera jamais assez puissant pour un autoradio!! Il te faut trouver une alim 12V (ou plutôt 13,8V) qui puisse débiter je dirais au moins 15A en pointe, et c'est pas forcément facile à trouver et ça seras forcément assez chère. (on tombe dans de l'alim de labo) Je peut toujour te donner un liens si t'a t'interesse vraiment: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=52296&langId=-2&ItemHighLightId=52300&from_fh=1 Le plus économique est de trouver un petit chargeur de batterie de voiture (pas chère) et de mettre un petit accu 12V,(de quelques Ah) en tampon, sur lequel tu branche ton autoradio et que tu laisse en charge avec ton chargeur. Cordialement
plus moins
donc sur ton lien ce serait celui a 129€ qu'il me faudrait?de mémoire je crois que j'ai un fusible de 12 A sur mon autoradio,mais ce qui me tracasse c'est de l'acheter et de ne pas savoir le brancher correctement car sur la photo ok y'a un + un - mais sur mon autoradio c'est une fiche jack avec plusieurs fils dont un pour la mémoire mais faut simplement que je les dénude et les brancher direct sur le transfo?y'a pas de risques de diametre de fils a respecter ou autre?
plus moins
ah et tu m'as parlé de prendre sinon un petit chargeur mais ceux qu'on trouve sur les moteurs de voiture?!!!ou un chargeur genre de portable sur lequel je branche une batterie!?je suis pas du tout un as de l'electronique comme vous pouvez le voir...et brancher directement un chargeur de portable sur mon autoradio?j'en ai des vieux mais je sais pas comment c'est fichu les fils et ça sera assez puissant ?
plus moins
rebonjour, houlà! ça fait beaucoup d'intérrogation en effet, je vais essayer de répondre à tout ça! Pour l'alimentation 15A, c'est bien celle à 129€, par contre, si tu a un fusible 12A sur ton autoradio, c'est qu'il n'est peut-être pas très puissant et dans ce cas, je pense que l'alim de 7A du même lien peut suffir. Pour le branchement, coté alim, vraiment rien de plus simple en effet, un + un -, exactement comme une pile ou une batterie, tu le raccorde au secteur et c'est ok! Coté, autoradio, c'est un peu plus chaud, si il est pas trop vieu, tu doit avoir une prise avec au moins 6 ou 8 fiche (2 en faite, une pour les enceintes, avec 4 X 2 fiches pour les 4 haut parleur, et une prise pour tout ce qui conserne l'alimentation). Parmis les fiche de la prise d'alimentation, tu doit en avoir: -1 pour la masse (le moins) -1 pour le +12V permanent (celui qui permet de conserver la mémoire et qui est normalement toujour connecté à la batterie de la voiture, même contact coupé) -1 pour le +12V intermitant (celui qui permet à l'autoradio de s'allumer quand tu met le contact, et de s'éteindre quand tu le coupe) - en option: 1 connecté au réseau d'éclairage de la voiture pour passer l'affichage en mode nuit dès que t'allume les phares (diminution le l'intensité lumineuse de l'écran) -Peut être d'autre option encore que je ne connais pas, coupure son lorsqu'un mobile est en communication à coté... Les seul important pour toi sont les 3 premières fiches, (masse que tu relie au - de l'alim, et les deux +12V, que tu relient ensemble et au + de l'alim) Pour les déterminer, seul le schéma qui se trouve dans la doc constructeur pourra t'aider, à moins que ce soit standard et d'autre internaute puisse te le dire (perso, j'ai la doc de mon Clarion, si c'est pareil, je pourrais toujours te les donner). Pour le branchement, peut importe, diamètre du fil de 1,5mm² est suffisant, ce que tu à sous la mains, tu raccorde comme tu peut, le mieux est biensur de mettre des cosse plates aux bout de tes fils et coté alim si c'est comme sur la photo, tu dénude , tu enroule autour de la fiche et tu sert. Dernier point que tu a abordé: Pour le chargeur dont je t'ai parler, il sagit bien entendu d'un chargeur pour accu de voiture, (ce dont on se sert quand la batterie est à plat et qu'on veut la recharger, ça se trouve en magasin pour voiture et bricolage) mais ça sera plus compliqué et un peu le bazard étant donné qu'il faut en plus un petit accu, je crois que tu aura avantage (peut être même économiquement) à choisir la 1ère solution. Pour les chargeur de portable, c'est impossible, il ne sort que quelque volts, (3 ou 4 maxi) et sous moins d'un ampère! Un peu long mais j'ai fini! Cordialement et si t'a encore des question n'ésite pas. Bye
plus moins
ok merci bien euh pour le fusible j'ai mis 12 A mais je pense que c'est du 10 A mon autoradio a 4/5 ans c un sony xplod 4x50 w c'était du trés bon matos pour l'époque et c'est toujours bien même s'il fait pas le mp3.ok je regarde demain ma fiche
plus moins
donc a l'arriére de mon poste le fusible est de 10 A. photos de l'autoradio: [URL=http://imageshack.us][IMG]http://img47.imageshack.us/img47/9864/img0001fm0.jpg[/IMG][/URL] photo de la fiche alimentation (4 fils au total),rouge avec une sorte de cosse au milieu,noir,bleu,et un jaune avec possibilité de rajouter un autre fil dessus: [URL=http://imageshack.us][IMG]http://img111.imageshack.us/img111/9283/img0002tv3.jpg[/IMG][/URL] sinon aprés les hauts parleurs c bon c une fiche exprés a 8 fils,j'ai un fil pour l'ampli et un autre fil bleu clair (je pense pour le chargeur cd que je peux adapter) voila ce que j'ai trouvé sur e-bay pour une alimentation ça irait car sinon c'est pas cher? http://cgi.ebay.fr/alimentation-stabilisee_W0QQitemZ220061463570QQihZ012QQcategoryZ81748QQrdZ1QQcmdZViewItem
plus moins
<a href=\"http://img19.imageshack.us/my.php?image=img0002dh3.jpg\" target=\"_blank\"><img src=\"http://img19.imageshack.us/img19/3623/img0002dh3.th.jpg\" border=\"0\" alt=\"Free Image Hosting at www.ImageShack.us\" /></a>
plus moins
merde ça veut pas afficher les photos avec image shacks le site est fait pour?!peux tu juste me dire si l'alimentation sur e-bay dont je t'ai mis le lien serait ok
plus moins
rebonjour gribouille, ba c'est au poil cette alim!! ya pluka! bon bricolage et tiens moi au courant
plus moins
ok bon bah je vais la prendre.je te retiens au jus si j'ai besoin de tes conseils de chef. merci bien d'avance ,matthieu.
plus moins
mince j'avais pas vu cette alimentation la personne ne veut pas l'envoyer faut se déplacer je vais essayer d'en trouver une autre.
plus moins
remoi bricoloman je te mets un autre lien sur un site qui vends la même alimentation en neuf et qui expédie a domicile mais y'a plusieurs sortes celle qui était sur ebay sur le site elle est a 30 € aprés il y'en a d'autres un peu plus forte laquelle dois-je prendre d'aprés toi?celle a 30 ou 40 € ça me servira juste pour mon autoradio qui a un fusible 10 A(ça n'a rien a voir avec le courant de sortie indiqué sur le site pour les alimentations?).
plus moins
re, c'est bien volontier que je t'aiderais mais tu a oublié (ou ça n'a pas marché) de mettre le liens en question?? (ou alors je suis devenu aveugle...) Et t'a raison de regarder un peu ailleur, j'ai vu que l'alim que je t'ai conseillé est de type à découpage (c'est plus compact et performant) c'est pour ça qu'elle est assez chère et pour ce que tu veut faire, une bonne vieille alim à transfo est bien suffisant. A+ mathieu
plus moins
je vais prendre celle sur e-bay sinon voila le lien des autres alim il y'a la meme celle a 30 € proposé aussi sur ebay: http://www.satgok.be/produits/alimstab.htm celle a 40 € ne sera pas mieux pour ce que je veux faire?c juste pour mettre un autoradio
plus moins
re, si tu a un fusible 10A, ça m'étonnerais que le courant dépasse 5A en moyenne et 7A au max, donc je dirais que celle à 30€ est suffisante, mais si tu n'en ai pas sur 10€ et que tu veut vraiment être sur, tu peut toujour prendre celle à 40€. Bye
plus moins
donc je dois recevoir mon alimentation mercredi ou jeudi donc je redis si c'est ok sinon j'ai fais mes branchements donc j'ai mis mes 2 plus ensemble celui du permanent et contact coupé,c'est bien ça je n'en garde pas qu'un?et puis ben le noir la masse.
plus moins
re, ok parfait, il faut en effet relier les deux +12V ensemble et sur le + de ton alim (enfin, tu pourra toujours essayer de n'alimenter que celui relier normalement au contact mais je pense pas que ça marche) PS: par contre, si tu éteint ton alim, vu que le permanent ne sera plus alimenter, je crains que tu ne puisse pas garder tes station en mémoire, enfin, ça dépend l'autoradio. a+ et joyeux noël mathieu.
plus moins
ok oui c'est un peu ce que je crains pour la mémoire et par contre ça consomme beaucoup ça l'alimentation c'est po écrit!sinon je la laisserai en marche.
plus moins
je sais pas trop, ça dépend surment des alim, mais si tu ne consomme rien en sorti (ou presque),ça doit être à peu près comme une TV ou un PC en veille. Ce que tu peut également faire si ça te gène de laisser ton alim branché, c'est de mettre une petite batterie pour la mémoire. Enfin, essaye déjà, je crois qu'il y à des autoradio qui ont une certaine autonomie de mémoire même débranché. a+
plus moins
bricoloman t'es trop fort!merci bien de tes conseils,tu as fais en sorte d'éviter que je vende pour pas grand chose une ptite sono voiture qui a 5 ans qui marche nikel ça donne impeccable,pour la mémoire apparemment elle est conservée je dis apparemment car j'ai essayé alimentation coupée mais sur 2/3 minutes donc c'est ptet la mémoire du poste.merci bien encore!
