- 7pcb452/455 issue 05a
- Tondeuse viking mb 455 avis - Forum Bricolage / outillage
- Problème ralenti Rider VIKING MR 385 - Forum Matériel de Jardinage
- 7pcb452/455 - Forum Electroménager
- Tondeuse viking MB505 démarre plus - Forum Matériel de Jardinage
- Panne tondeuse essence Viking MB505E Linea.S - Forum Matériel de Jardinage
Sauf erreur de ma part, le h21e min d'un 2N2222 est de 35, 300 Max à Ic=150 mA, d'après une data sheet Fairchild.
Un gain de 40 dB correspond à une amplification de 10.000.
Donc, ce n'est pas possible.
Pouvez-vous utiliser plusieurs 2N2222, ou ètes-vous limité à 1.
Possibilité Darlington ?
Quel est le type du microphone ? Electret, autre ?
Salutation.
Alain.
Bref,tu sais pas ce que tu veux faire !!!
Le plus simple c'est de suivre ton schéma avec les bonnes valeurs de composants
tu a le choix: soit un ampli a transistor simple, soit un ampli op ,soit les 2 assoçies;dans tous les cas il ne s'agira que d'un preampli,il faudra ajouter un ampli pour sortir sur un HP.
Quel est l'impédance interne du micro à électret ?
En effet, l'impédance interne du micro et l'impédance d'entrée du Xtor forment un pont diviseur ---> atténuation du signal d'entrée.
Quel est le type de cable utilisée pour relier ce préampli au récepteur/amplificateur ?
Si c'est un cable blindé ---> charge capacitive, probablement 300 pF pour une longueur de 3m.
Donc, filtre passe-bas avec cette capa et la résistance de charge du préampli.
Pour rappel, le gain d'un étage émetteur commun est de environ:
G ~ h21 * Rc / re.
Rc = résistance de charge, comprenant la résistance de collecteur 2N2222 // résistance entrée récepteur/ampli.
re = résistance d'entrée du Xtor ~ h21 * 26 E-3 / Ie.
Revenir au schéma équivalent;
Infos nécéssaires:
- tension d'alimentation,
- branchement, alimentation, impédance interne micro électret.
- possibilité de trier les 2N2222 pour utiliser celui qui possède le h21 le + élevé ?
Saluitations.
Alain.
