Comment voir si on a un Transfo grillé ? [Résolu/Fermé]
jpeck - 21 janv. 2007 à 17:27 - Dernière réponse :  tintin67
- 13 déc. 2017 à 20:16
Bonjour j'aimerai savoir comment verifier que mon transfo est grillé ou en court circuit ?
rorarora75 - 21 janv. 2007 à 19:43
+85
bsr Il faut avoir un testeur (ohmetre) S'assurer qu'il est bien isolé de tout branchement. S'il est bon , en testant le primaire (l'entrée) on doit avoir une resistance (impedance) de quelques ohms, maximum de quelques centaines ohms. Pareil pour le secondaire (sortie). Si le resultat est l'infini (c'est a dire ouvert) le bobinage est coupé=HS. Si le resultat est une resistance presque nulle (autour de 0 ohm) le bobinage est en court circuit = HS. Bon test.
merci pour votre info je vais pouvoir controler 2 amplis a lampes
+15
Si vous n'avez pas de multimètre vous pouvez vérifier que le circuit transfo est ok en branchant une pile et une ampoule en série sur la borne à tester du transfo. si l'ampoule s'allume c'est ok. (il y a des exception, mais je suppose que vous êtes dans un cas classique)
