- Comment faire un montage potentiomètre-convertisseur ?
- Montage climatiseur - Guide
- Schéma branchement convertisseur 12v 220v - Forum Electricité
- Montage vmc - Guide
- Comment fabriquer un convertisseur 12v-220v pdf ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Convertisseur qui se met en sécurité - Forum Electricité
Salut,
Ton montage n'est pas bien compliqué je pense, mais avant tout juste une petite mise au point :
la sortie de ton convertisseur ne peut pas attaquer immédiatement l'afficheur \"2 lignes de 16 caractères\", en effet, le pilotage dun LCD requière quelques manipulations (cnf comment fonctionne un LCD)...
Pour te simplifier la vie, tu peux toujours faire appel à un µC, ceux-ci sont généralement pourvu maintenant de convertisseurs analogiques digitaux intégrés sur l'un ou l'autre port d'I/O, tu pourras également gérer plus facilement ton écran LCD par la même occasion ...
Quant à la mise au point, la tension fournie par le potentiomètre donnera directement une valeur sur X bits (suivant type de µC) que tu pourras gérer pour l'étalonnage et l'affichage grâce au soft .
A+
