Comment brancher variateur de vitesse sur extracteur ? [Fermé]
Posez votre question Bobybrown - Dernière réponse le 8 févr. 2013 à 14:47 par gilles31275
Bonjour tout le monde, j'ai un petit problême de branchement et pour ne pas faire de bourde, je préfère avoir l'avis d'un spécialiste. J'ai un extracteur d'air : ---> caractéristique ds l\"encadré rouge: http://img339.imageshack.us/img339/8662/rvkpv1.jpg Et je veux mettre un variateur de vitesse, le vendeur m'a dit que ça irait nikel : Puissance nominal (W) 220 Intensité maxi (A) 1 Tension (V) 220-240 . 50 Hz Classe IP 44 Donc normalement tout est réuni pour faire un bon branchement, seulement j'y connais rien lol. Je vous joint la photo du branchement en sachant que pour moi de ma prise à mon extracteur, il y a 3 fils (bleu, brun et biensur jaune/vert). http://img250.imageshack.us/img250/4169/schmavariateurgf8.jpg Est-ce-qu'une ame charitable passant par ici pourait me dépanner ? Merci d'avance. Alors en premier les caractéristique de mon extracteur, ensuite de mon variateur et enfin les shémas proposés pour le variateur de vitesse. En même temps si vous pouviez me dire si il vont bien ensemble car les vendeurs, je leur fait pas des tonnes confiances et surtout comment on le branche sachant que pour moi le premier shéma m'a l'air d'être le plus approprié,c'est le dernier sigle que j'ai jamais vu, l'espèce de X. Merci d'avance.++
plus moins
OK, pas de lésard. Si tu es toujours en ligne, fait un signe et je t'explique d'avantage. Le fil \"Vert-Jaune\" est toujours réserve à la Terre (T). Le fil \"Bleu\" est toujours réservé au Neutre (N). Toutes les autres couleurs sont en principe des Phase. (P, ou Ph ou L). Pour toi ce sera le Brun. Sur le shéma (M), représente le ventilo.
plus moins
J'ai oublier!!! L'espèce de x avec une flèche correspond à la Phase sortie du variateur, donc un courrant + ou - fort suivant la position du variateur. La dessus tu branches ton fil (rouge ou noir ou marron) du ventilo. Tu branches le Bleu du ventilo sur le (N flèche en bas) qui correspond à la sortie du variateur. Pour l'alim Ok suivant le premier shéma. (le Brun sur L flèche en haut et le Bleu sur N flèche en haut). N.B: La terre, (le Vert-Jaune) restera sur la carcasse du ventilo comme d'origine. Le shéma 2 est applicable aussi. Voir sur la doc quel intérêt pour brancher suivant un shéma ou un autre. Surement pour le branchement d'un autre apareil ou options. Bon branchement et compteur coupé oblige !!!
plus moins
Merci maind'or pour ta réponse, c'est bien ce que je pensais au départ mais je voulais confirmation de quelqu'un qui s'y connais.Merci encore ++
plus moins
Je te poste le schéma que je veux faire avec mes cables.++ http://img409.imageshack.us/img409/328/schmavariateurcablageqr4.jpg
plus moins
Tu as tout compris. Dit moi quand ça marche !!!
plus moins
Merci pour tout Maind'or ça marche. Je te remercie encore j'ai pu faire mon branchement sans me poser de question, c'est rassurant. Bonne continuation et merci encore pour le coup de main.++
plus moins
Bonjour a tous, Merci d'avoir répondu a 90% de mon probleme, juste une derniere petite question concernant le fil vert-jaune, dois je connecter le fil vert jaune de mon alimentation au fil vert jaune de mon extracteur cordialement et merci d'avance jerome
plus moins
Bonjour, Oui, le fil vert-jaune qui est au domino de l'extracteur est en réalité déjà connecté sur la carcasse de l'extracteur pour être mis à la terre. Ainsi, tout les câbles se branchent au même endroit. Donc, y a plus qu'à brancher le vert-jaune du câble d'alimentation au domino vert-jaune de l'extracteur. Ainsi l'appareil est connecté à la terre pour une bonne protection. Bonne chauffe...
plus moins
bonjour a tous , je conprend pas trés bien les brenchement des fils ... =/ fléche du bas fléche du haaut 2 grand N etc .. je suis pas trop si vous pouver montré en photo svp
plus moins
Bonjour, j'ai effectué les même branchement sauf que le fusible grille, et si je branché le moteur en direct il tourne! Pourriez vous me dire ou es le problème?
Merci de votre aide
plus moins
Quelle différence faites-vous entre "même" et branchement "direct" ???
Le fusible saute peut-être à cause de cette "différence"....
plus moins
Je voulais dire par direct que je ne passais pas par le variateur, je branchais directement le moteur à l'électricité.
Et hier j'ai branché le L entrant avec le rouge et le n entrant avec le bleu de la prise, et l'espèce de x avec le rouge du moteur, le N sortant avec le bleu du moteur. Malgré ça le moteur il va pour démarrer ;2 à 3 tours) et le fusible saute.
C quoi le problème, merci de votre réponse.
Maind'or- 7 févr. 2013 à 02:50
Le variateur est HS.
gilles31275 110Messages postés dimanche 27 janvier 2013Date d'inscription 7 avril 2013 Dernière intervention - 8 févr. 2013 à 14:47
Depuis le temps, il doit s'en douter.
