- Qui peut m'aider à comprendre ce montage ?
- Montage climatiseur - Guide
- Montage vmc - Guide
- Montage lustre - Guide
- Montage va et vient - Guide
- Schema montage surpresseur d'eau ✓ - Forum Plomberie
salut ;a priori il s'agirai d'un chargeur de batterie ou de verif de charge; il me faudrai savoir a quoi sa sert!poour expliquer!!
salut..
il sert à tester le bon fonctionnement d'un testeur de régulateur d'alternateur de voiture.
merci.
j'ai reguarde ton schema : ton explication ne vas pas! une voiture utilise du 12 volt alors que ton schema utilise un transfo qui delivre au - 50 volt! d'autre part le cablage du circuit lm 324 me parait bizarre!;quoiqu'il en soit a priori il s'agit d'une verif de tension mais il manque 1 bout de schema!
oui c'est vrai que la voiture utilise 12 v .
et pour ça il ont mis le deuxième regulateur pour avoir le 12v
