- Fabriquer veilleuse led
- Fabriquer piege a mouche - Guide
- Fabriquer un piège à moustique - Guide
- Veilleuse chauffage gaz ne tient pas ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Fabriquer echelle de toit - Forum Travail du bois
- Pourquoi mon chauffage d'appoint au gaz ne s'allume pas ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
122 réponses
Attention, là vous vous basez sur la variation de la tension,
et pas sur l'intensité max accepté par le fusible de votre voiture
le voltage maxi, c'est 13.5V (vous l'avez mesurée)
l'intensité est peut-être de 2 ampère par ampoule (fusible de 5 ou 10 ampère)
d'après ce que vous voulez faire :
garder vos feux stop normaux (ou enlever les ampoules)
et ajouter une barre à LED
ou carrément remplacer les ampoules par une plaque à LED
si chacune de vos LED fait 2V, 70 mA
ce qui donne donc 20 LED toutes en parrallèle (v. dessin si-dessous)
avec une tension de 2V et 1.4 Ampères
puis en série de tout ceci une résistance de 8.15 ohms
qui consomme 11.5V, et limite à 1.4 ampères pour obtenir vos 13.5V
(plus la tension est élevée, plus la résistance doit être grande)
(je vous rappelle que vous ne devez pas dépasser l'ampérage maxi)
soit pour formule de votre résistance, U=R*I, R=U/I
(puissance totale=18.9 watts pour 1.4 Ampères et 13.5 volts)
si la totalité de vos LED fait 70 mA
votre résistance est à peut près correcte (164.285 ohms)
(P=0.945 watts)
........................LEDs
.....................|...........|...résistance
+12/14V ------+--|>|--+----[==]---- retour de masse
branchez votre système en parrallèle de vos feux stop normaux
lorsque ceux-ci s'éclairent, vos LED aussi (éteintes si non)
si vous vous êtes basé sur le 13.5 volts des feux stop+veilleuse+brouillard,
il n'y a pas de problème, le montage suit sans broncher.
(prévoyez 14 Volts)
(la tension est gérée automatiquement pas la voiture pour vos feux normaux)
pour les clignotants...
en fait, je me pose la question, vous remplacez vos feux par des LEDs???
attention : il vous est interdit de modifier vos phares ou d'ajouter des projecteurs.
A ce moment-là, la puissance totale de vos LED doit faire
la puissance de l'ampoule qu'elles remplacent.
exemple :
vous remplacez une ampoule de 28 Watts par 20 LED de 70mA, 2V chacune
chaque ampoule consomme P=28 W, soit P=U*I (avec U=14 volts) et I=2 Ampères
(la résistance d'une ampoule est de R=U/I, soit 7 ohms.)
vous connectez vos 20 LED en parrallèle pour obtenir une consomation
de 2V, 1.4 Ampères (la résistance n'est pas assez élevée, ça clignote plus vite)
en parrallèle de vos LED, vous devez donc consommer 2V, 0.6 Ampères
soit une résistance de 3 ohms
(vous obtenez un circuit qui consomme 2V, 2 ampères)
la tension imposée par la voiture est trop élevée pour votre circuit.
vous avez une différence de 12 volts (14V-2V)
vous devez donc brancher en série de votre montage à LED,
une résistance de 12V, 2 Ampères, soit R=U/I, 6 ohms
Bon tunning!
