Comment choisir la fréquence d'horloge d'un MF10 ?
Tommec - 27 mai 2007 à 20:11
 alayn91 - 31 mai 2007 à 09:19
Bonjour à tous Je dois réaliser à filtre passe bande à fréquence variable dans le domaine des BF. Après plusieurs recherches j'ai choisi d'utiliser pour cela un MF10 en mode 3. D'après la datasheet, l'horloge adaptée semble se brancher sur la patte 12. J'aimerais savoir quelles sont les caractérisitiques du choix de cette fréquence d'horloge. Merci beaucoup d'avance
Bonjour, Selon la data-sheet, la broche 12 permet de choisir le rapport de division entre la fréquence d'horloge et la fréquence centrale du filtre: - Broche 12 -> (V+) -> rapport 50, - Broche 12 ->( V+ + V-) / 2 -> (mi-tension) -> rapport 100, - Broche 12 -> (V-) -> le circuit est au repos -> off -> faible consommation. L'horloge est connecté aux broches 10 et/ou 11. Le niveau peut être TTL ou CMOS, identique pour les 2 horloges. La tension sur la broche 9 détermine le type de niveau utilisé pour l'horloge, suivant la ou les tensions d'alimentation. Salutations. Alain.
