- Pile 9v 6f22 ou 6lr61 différence
- Reduire une tension d'une pile - Forum Electricité
- Amperage pile 9v - Forum Electronique
- Ressort pile cassé - Forum Electronique
- Comment puis je avoir 1.5v avec une pile de 9v ? - Forum Electronique
- Différence machine nespresso - Guide
Ce qui est indiqué sur l'appareil (15 mA), est ce qu'il consomme.
Il faut donc fournir au minimum cette valeur de courant (ampérage).
Les 9 Volts sont les seuls valeurs imposées et à respecter.
Vous avez un adaptateur qui peut fournir jusqu'à 300 mA, il n'y a pas de problème!
Si vous pouvez choisir la polarité, mettez le + au milieu.
C'est le réglage le plus courant.
Si ça ne marche pas, inversez la polarité, tout simplement.
Bonne journée!
