- Comment faire capteur image de fréq. en courant continu ?
- Multimetre courant continu - Guide
- Norme couleur fil courant continu - Guide
- Image beton - Guide
- Image de bougie - Guide
- Chasse d'eau coule en continu - Guide
Il faudrait avoir plus d'informations: gamme de fréquence d'entrée,
tension d'alimentation, etc;
Le circuit LM2907 pourrait faire l'affaire.
Voir la doc à l'adresse suivante: http://www.savoirtoutfaire.com/forum/posting.php?mode=reply&t=9955
Le montage \"Current driven meter\" , page 10 en bas, est un convertisseur F/I.
Il faudrait, peut-être, adapter les valeurs des composants pour votre cahier des charges.
Ce montage convertit la fréquence d'entrée \"breaker points\" en tension,
disponible sur les broches 3/4.
L'ampli op intégré convertit cette tension en un courant.
Le courant Io égal la tension sur les broches 3/4 divisée par la résistance entre la broche 5 et la masse.
Salutations.
Alain;
