- Comment resouder une prise jack ?
- Prise anti moustique - Guide
- Prise connectée application - Guide
- Brancher un interrupteur sur une prise - Guide
- Code couleur prise - Guide
Salut
j'ai jeté un oeil sur ton problème et quelque chose m'interpelle je crois avoir vu que les jack sur 4 niveaux sont des connecteurs pour la vidéo. Sinon normalement sur le Jack il y a la masse (près de l'embase), le canal droit puis le canal gauche au bout du connecteur (si ton casque est en stéréo) avec un multimètre tu peux retrouver quel fil qui sort de ton jack est relié à quelle partie et après du coté des écouteurs il faut voir quel fils sont à ta disposition.
Si tu as encore des questions...
