Comment utiliser la même alimentation pour 2 appareils ?
Posez votre question ragrati - Dernière réponse le 26 juil. 2007 à 16:58 par ragrati
Bonjour j'ai ma peekbox donc qui a une alim ou il est indiqué : OUTPUT 12 V 2.5 A INPUT AC 110-240V 50-60 Hz 1.0A max et celle de mon disque dur externe : AC input : 100-240 Vac 0.65A Max 47-63 Hz DC output : 12 Vdc- 2A LPS (limited power source) Est ce que je peux utiliser l'alimentation du disque dur sur la peekbox ? Merci
plus moins
De manière générale, non, car la puissance de l'alimentation du disque dur est inférieure. Mais vous pouvez toujours essayer. Je ne garanti pas que l'alimentation durera longtemps. Elle risque de griller.
Donnez votre avis
plus moins
ce que je ne comprends pas c'est que , justement si l'alim du DD est moins forte comment peut elle griller la peekbox ?
Donnez votre avis
plus moins
Ce n'est pas la Box qui va griller, mais plutot l'alimentation, car la Box, demandera plus de puissance que celle supportée au maximum par l'alim.
Donnez votre avis
plus moins
Ah ok, merci
Donnez votre avis
