- Schéma branchement transformateur 220v 24v
- Schéma branchement spot led 220v sans transformateur - Forum Electricité
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
- Convertisseur 12v a 220 v - Forum Electricité
- Comment transformer 220V en 12V ? - Forum Electronique
- Branchement va et vient en bizonne avec deux interrupteur va et ✓ - Forum Electricité
Si le transfo a fumé, c'est mauvais signe, mais il faut attendre qu'il soit froid pour le rebrancher dans le bon sens.
Vérifier alors qu'il ne chauffe pas anormalement à vide et que la tension est environ 24 à 30 V suivant la grosseur du transfo
Si les derniers paramètres ne sont pas bon le transfo est HS
Pour reconnaitre le sens d'un transfo le primaire(220V) fil fin,le secondaire fil plus gros(24V)
La protection au primaire est obligatoire et évite ce genre d'incident ( 150VA 1000mA)
Courage
Sls
