Pourquoi mon sechelinge BAUKNECHT TRKE6960 ne chauffe plus ? [Fermé]
Posez votre question ANGELOVS - Dernière réponse le 28 avril 2008 à 15:47 par Youenn
Bonjour, Mon seche linge tourne mais ne chauffe pas. Avant cela, il a fait sauter les plombs chez moi et en démontant la tole derrière je me suis aperçu qu'un des fils de la résistance relié sur le klixon avait litéralement fondu. Que dois-je faire? La résistance peut elle péter? Le klixon peut-il péter?
plus moins
Bonjour, Oui aux deux questions! Le Klixon peut péter et surtout la résistance aussi! Si un des fils ou des bornes d'alimentation de la résistance touche la masse, cela fait exactement ce que vous décrivez! Les deux pièces se remplacent relativement facilement si la tôle autour n'est pas toue rouillée et prête à lâcher. Bon dépannage (hors tension! ;-) et vérifiez bien que la masse de la machine est bien connectée à la terre avant de remettre sous tension. Cordialement, Youenn -|<- \"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!\" Proverbe hindou.
plus moins
Un grand merci pour cette aide! je m'y mets dessuite et vous tiendrez au jus... Encore merci Youenn
plus moins
Bonjour, Il s'agit effectivement des klixons et non de la résistance. Seulement j'ai un autre problème et il est de taille. J'ai acheté les klixons mais je ne peux les remonter. Explication: J'avais pris des photos afin de repérer le montage mais impossible d'y remettre la main dessus. Le sort me poursuit... Est-ce que quelqu'un peu m'aider à rebrancher ces 5 fils et la poisiton des klixons de l'un par rapport à l'autre? Voici quelques photos http://img244.imageshack.us/img244/1929/photo0001zb9.jpg http://img405.imageshack.us/img405/4867/photo0003rc6.jpg http://img244.imageshack.us/img244/2627/photo0006yq2.jpg http://img405.imageshack.us/img405/7735/photo0009nm4.jpg Merci d'avance
plus moins
Bonjour, Et bien là, j'appelle \"au secours\" avec vous!... :-((( Pour le klixon de plus grande température, je pense (sans garantie!) qu'il est en série avec la résistance, mais pour les deux autres... je crois qu'ils sont branchés sur la carte électronique mais suis incapable de vous en donner le branchement exact, sans voir les schémas! :-((( Donc, soit vous retrouvez vos photos (au besoin je vous indiquerais un logiciel pour tenter de les récupérer, si vous les avez effacées de votre carte d'appareil photo), soit un professionnel du \"blanc\" (ce que je ne suis pas.), aura la gentillesse d'intervenir ici... Tenez-nous au courant, merci. Cordialement, Youenn -|<- \"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!\" Proverbe hindou.
