- Pourquoi le son coupe (home cinéma) ?
- Profondeur de coupe meuleuse 230 - Guide
- Coupe circuit electrique - Guide
- Coupe herbe - Guide
- Faut il couper le chauffe eau quand on coupe l'eau - Forum Plomberie
- Fixation mur mobil home - Forum Divers bricolage et travaux
bonjour, plusieur critere pr faire le bon choix de réparation 1- l'appareil est-il encore sous garantie 2- si il n'est pas sous garantie est au moins un modele recent dont la garantie a expiré depuis peu
dans le cas 1 il suffit de ramener l'ampli chez votre marchand et d'expliker la pannele technicien decidera ensuite de la marche a suivre echange stantard ou remise à neuf
dans le cas 2 faire d'abord des demarches aupres de kenwood pr vérifier la possibilité d'une malfaçon en leur comunicant le nom du modele le numéro de lot et ttes infos suceptibles de leur servir ensuite si aucune demarche n'abouti avec le constructeur faire 4 choses selon les cas de figure rencontrés
A/ etablir un diagnostik de professionnel sur la panne en question ( les devis sont gratuits...)
B/ si la panne s\"avere etre une malfaçon entamer une procedure avec l'aide d'une association de consommateur
C/ si la panne est reparable pour un montant résonnable est n'est pas àl'origine issu d'une malfaçon se contenter de la réparation
et enfin D/ si la panne est réparable pr un montant résonable mais qu'il s'avere d'apres le réparateur qui s'il s'agit d'une malfaçon retour à la case B...
voila bonne chance
