Comment modifier une minuterie 12V TYPE Velleman kit k2579 ? [Fermé]
Posez votre question exo - Dernière réponse le 11 mars 2008 à 19:40 par exo
la minuterie 12V equipé d'un 555 fonctionne avec un poussoir. Je cherche le moyent de la fair enclancher lor de la mise en marche d'un contacte d'alimentation,? MERCI
plus moins
Bonjour, Si vous voulez vraiment que l'on vous réponde, faites au moins l'effort de nous envoyer le schéma!... Nous ne possédons pas en stock tous les schémas de tous les kits et appareils électroniques de tous les constructeurs! Et même, si tel était le cas, je connais peu de monde qui passerait du temps à rechercher votre référence précise dans une montagne de documentations. Pour joindre un lien vers une image, il existe des sites spécialisés sur l'internet. Faites une recherche dans les réponses comportant ce genre de lien, et vous en déduirez l'adresse de ces sites. La partie utile des liens à joindre, commence par \"http://\" et finie en général par \".jpg\"... L'adresse du site figure dans la première partie du lien du genre \"http://www.trucmuche.com/\" le rest es relatif à l'image concernée. Cordialement, Youenn -|<- \"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!\" Proverbe hindou.
plus moins
http://picasaweb.google.fr/genovardo/1ER
plus moins
Bonjour, J'ai eu du mal, sa marche avec http://picasaweb.google.fr/genovardo/1ER merci cordialement richard
plus moins
Bonjour, Le schéma plus propre: http://www.vellemanus.com/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k2636.pdf Plus de détails sur ce contact d'alimentation, qui déclencherait la minuterie ??? Salutations. Alain.
plus moins
Bonjour, à tous, Je vois avec plaisir que d'autres ont pris le problème \"à bras le corps\"! :-] Cela tombe bien, car moi je n'arrive pas à voir clairement le schéma sur le web (image numérisée en trop faible résolution, mais je pense que c'est du à son format \".bmp\" qui devait la rendre trop lourde pour être envoyée sur le Web... Il eut suffit de la convertir au format \".jpg\" en faisant \"enregistrer sous\" puis \"en choisissant \"image JPG\", pour diviser son nombre d'octets par 10 tout en conservant une très bonne qualité d'image en format \"plein écran\". (D'ailleurs, commencer par en couper la partie blanche et inutile de la feuille eut été la première chose à faire.) Pour ce qui est du \"pdf\", mon logiciel refuse carrément de l'ouvrir, je supose donc, qu'il a été fait avec la dernière version de 'la daube\"... (J'a p'tête ben fait une faute là moué! ;-))), car \"FOXIT READER\" ouvre habituellement tous les \".pdf\", sans rechigner... Et la question de savoir : quelles sont les caractéristiques de ce \"contact d'alimentation\", est plus que judicieuse! ;-] à suivre donc, Cordialement, Youenn -|<- \"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!\" Proverbe hindou.
plus moins
Bonsoir, Merci pour l’aide et a charge de revanche. L’objectif et de faire fonctionné les extracteurs d’aire de la cale d’un bateau durent de 4 à 5 Minutes avant le démarrage effectif des moteurs, la commande de mise en fonction de la minuterie doit être le premier cran de la clef de contacte qui comme pour une voiture ouvre et ferme des contactes ( pas d’effet poussoir) .Mon problème et que ma minuterie fonctionne avec un poussoir de mise en fonction et un poussoir d’arrêt si besoin d’un arrêt avant terme de la minuterie , l’alimentation constante en 12V sont, sur le schéma les deux fils qui vienne de nul par sur la droite. J’ai ajouté le symbole d’un inter sur chaque un de ces fils. Pour la qualité du schéma voir la suite Merci pour tout Cordialement richard http://picasaweb.google.fr/genovardo/Minuterie/photo#5173956439844935138
plus moins
http://picasaweb.google.fr/genovardo/MesImages/photo#5173994030322365554
plus moins
Bonjour, Là, le schéma est \"nickel-chrome\", et en conséquence il m'est facile de vous répondre : Pour que le montage s'enclenche dès la mise sous tension, il suffit de rajouter à la place de SW1 (ou en parallèle à celui-ci si vous voulez garder la possibilité de commande manuelle en dehors de la phase de démarrage), un condensateur électrochimique de 220 micro Farads (25v ou +), en en respectant la polarité de branchement. (Soit il a une bague en creux du côté du pôle positif, soit, le pôle négatif est indiqué par une bande noire où sont inscrits une série de \"-\".) Le schémas modifié (sans SW1 mais le plus simple c'est de mettre cette capa directement aux bornes du poussoir!) est ici : http://www.casimages.com/img.php?i=0803051255442530965.jpg Bonne bidouille et tenez-nous au courant! (12v pas +! ;-))) Cordialement, Youenn -|<- \"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!\" Proverbe hindou.
plus moins
Bonjour, Bon Ok l’efficacité de votre suggestion me fait oublier vos réponses un brin arrogantes et moqueuses, je l’ai un peut mérité peut être !!! Mais enfin cette refléxion personnel en chti a moi d’Avignon fo pas déconé. MERCI MERCI Cordialement richard
plus moins
fo pas deconé j'ai voulu dir
plus moins
Bonjour Richard, Ôh peuchère!... Si j'avais su que vous étiez d'Avignãon, jeu neu vous l'aurais mizeu en ch'tit cêtteu remarqueu!... ;-))) (J'ai passé hein n'an à l'écoleu d'ébénisteurie d'Avignãon... Les demoiselleu, elles y sont jôlïeus commeu des cœureus avé leur pulleu rase... (rougeu claireu pour les ceusses qui ne comprèenneut pas \"avé l'assan\"... ;-))) (Que le modérateur me pardonne ce message quelque peu hors topique!) Si, dans, mes messages j'explique un peu trop comment faire et le \"pourquoi du comment\", c'est que je ne connais pas le niveau de la personne à qui j'explique les choses et : \"qui peut le plus peu le moins\"! :-) (\"Je ne m'énerve pas Germaine!... J'explique!...\" (Colluche)) Bon, donc je reviens au topique : la capa rajoutée crée un cour-circuit pendant le temps de sa charge ce qui équivaut à un appuie bref sur SW1. Tenez nous au courant de votre succès ou de vos éventuels problèmes dans cette réalisation, merci! (et la bise aux \"demoiselles\"... ;-) Très cordialement, Youenn -|<- \"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!\" Proverbe hindou.
plus moins
bonsoir Youenn, Tout marche a merveille méme les filles sont ravie de l'histoire. MERCI Richard
plus moins
Bonjour, Cela fait toujours plaisir d'avoir un retour, et encore plus quand il est positif! Donc merci à vous aussi de m'avoir fait confiance, et bonne continuation, en espérant qu'un jour ce soit vous qui aidiez quelqu'un sur ce forum. :-] Cordialement, Youenn -|<- \"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!\" Proverbe hindou.
plus moins
Bonsoir Youenn Il m’a semblé évidant de faire un tour sur les problèmes d’autres personnes et bien, j’en et aidé plusieurs. Je visite à présent ce site régulièrement avec plaisir. Cordialement Richard
