Existe-t-il encore des AO avec switching analogique M5201 ?
FunkyHotFrog - 25 avril 2008 à 20:22
 FunkyHotFrog - 26 avril 2008 à 11:34
Bjr à tous, Voilà... j'ai mon ampli guitare Marshall (valvestate80V) qui a lâché. Résultat, préamplification HS quel que soit le canal (rien sur le boost et quasi inexistant sur le clean). M'étant procuré le datasheet, il y a fort à parier que cela vienne du IC5 à savoir, un M5201 (8pin) de chez Mitsu ; un ampli Op avec switching analogique dual-input et single-output. Le problème, c'est que je n'trouve pas ce composant sur les sites du e-commerce. Est-il encore produit? Et si non, y a-t-il un composant du même type qui pourrait faire l'affaire? Merci.
FunkyHotFrog
Laissez tomber pour la recherche. A priori, cet IC n'est pas commercialisé par Mitsu, sauf via Marshall. Mais, pour ceux que ça intéresse, un équivalent est le : NJM2120 de chez JRC.
