- Comment construire un super ampli audio ?
- Choisir interphone audio - Guide
- Construire un barbecue en brique - Guide
- Schéma branchement ampli antenne tv ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Construire un clapier - Guide
- Tetris super 8 - Forum Isolation
Faisons, déja, un petit bilan de puissance.
Puissance efficace totale: 550W,
Puissance crête: 1100W
Il y aura automatiquement un convertisseur de tension DC/DC quelquepart, avec un rendement de environ 80 %.
Dans ce cas, l'alimentation devra fournir 1375W.
Sur une batterie d'auto, avec une tension de 14V, cela correspond à un courant de 98A.
La prise allume-cigare aura fondue avant que la menbrane d'un HP ne se soit déplacée de 1mm.
Pour la batterie, attention à la consomation de carburant et de ne pas caler au démarrage, et l'alternateur va chauffer.
Pour le secteur, ça ira.
Donc, prévoir des amplis classe D, à découpage.
Salutations.
Alain.
