- Comment controler la valeur de mon istallation en ohm ?
- Comment contrôler un condensateur - Guide
- Comment controler un fusible - Guide
- Symbole ohm multimetre - Guide
- Mettre en valeur un ipn - Forum Maçonnerie
- Valeur ohmique pompe de vidange lave-linge - Forum Electroménager
la descrition est trop vague , le capteur c'est quoi ?
la variation est sensible a quoi
le montage de base est de faire circuler un courant tres faible (1mA) au travers du capteur (s'il le supporte) donc d'ajouter une résistance limitatrice , ce courant provoquera une tension aus bornes du capteur par la lois d ohm $ U=RxI
la variation de tension sera inverse a la resistance du capteur
on preleve la tension et on l'injecte dans un ampli operationnel monte en comarateur , la sortie de l'ampli donne un 1 ou un 0 en fonction de la tension de consigne
mais tout ceci requiet qlq connaissances en électronique ...
