Cmt alimenter 2 ventouse 24Vdc sur une source 48 où 24Vdc ? [Fermé]
Posez votre question ainsisoisje - Dernière réponse le 14 juil. 2008 à 21:26 par electronsa
existe-t'il un schéma électronique pour câbler deux ventouses 24Vdc. sur une alimentation 24Vdc où 48Vdc. qui couplerai en parallèle ou en serie suivant la tension d'alimentation. merci pour vos réponses
plus moins
je reviens sur ma demande car pour la plus part d'entrevous le fait de coupler len série ou en parralèle les ventouses suffient à répondre à la question. mais ce que je cherche est plus pertinant. je m'explique je voudrais installer un connecteur 24 ou 48Vdc accoupler à une carte electronique pour alimenter les ventouses sans risquer de faire une inversion de tension ou de polarité? la puissance des ventouses est de 1.6Watts merci pour vos réponses
plus moins
bonsoir:pour faire tres simple sans passer par un montage electronique: dans l'industrie on utilise des connecteurs avec detrompeur:donc impossible de brancher une ventouse sur du 48v si elle est detrompee pour du 24v..
