- Led platine vinyle
- Ragréage sur dalle vinyle amiante - Forum Bricolage / outillage
- Fixer platine sur parpaing creux - Forum Maçonnerie
- Branchement spot led ✓ - Forum Electricité
- Avis sol vinyle sur carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
- Led reste allumée hors tension solution - Forum Electricité
145 réponses
Il y a plusieurs possibilités, toutes les leds en séries fonctionnant directement sur les 230 volts ou en série / parallèle avec régulateur de tension.
Un conseil, si tu ne connais pas l'électronique, ne bouge pas à la lampe seule, c'est pour le stroboscope qui sert à régler la vitesse de la platine et encore un point, il faudra prévoir un interrupteur pour éteindre les diodes lors du réglage de la vitesse.
voilà, j'attends ta décision pour le mode d'alimentation :
230 volts : très simple
Avec régulateur : transformateur, régulateur, électronique et plus de câblage
