- Quels composants électronique choisir, jai le schema ?
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Chatiere electronique - Guide
- Quelle chaise de bureau choisir - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
- Choisir spa gonflable - Guide
Le composant \"qui fait tout est un circuit intégré CMOS 4011 (C'est un circuit comportant 4 porte NAND), les résistances sont toutes des \"quart de watt\" (en puissance) voir des 1/8 W...
Le transistor d'origine est n'importe quel transistor de type faibles signaux NPN, donc BC237, BC238, BC239, BC547, 2N2222, etc.
Si vous remplacez le relai par un composant consommant plus de courant, il faut alors aussi remplacer le transistor par un \"darlington\" NPN (c'est en fait deux transistors dans le même boitier afin d'augmenter la puissance et le gain, l'un débitant dans l'autre.) un genre TIP 31 (A,B ou C peut importe!) devrait convenir.
Bonne bidouille!
Tenez-nous au courant, merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
\"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!\" Proverbe hindou.
