Comment remplacer des piles par une batterie 12v au plomb ? [Fermé]
Posez votre question nuno91 - Dernière réponse le 11 nov. 2008 à 20:59 par nuno91
bonjour j'aimerai savoir si il est possible pour avoir une meilleur autonomie de remplacer un bloc de 4 lr20 par une batterie type modelisme 12v 12 ah ? y a til un risque de feu du l'amperage? enfin comment relier ce bloc a la batterie(quelles bornes?) merci a vous
plus moins
bonjour Non, pas la même tension !!!!!!
plus moins
zut suis je bete j'avais pas fais gaffe c'est du volt. par contre une batterie plomb en 6v c'est jouable?
plus moins
bonjour Toujours NON, 4 X 1.2 volts = 4.8 volts Un peu plus de précision aiderait à trouver une solution
plus moins
pourquoi 4 fois 1.2 si tu prends des alcalines c'est du 1.5v non? 1.2 c'est seulement pour les accus ? je comprends pas ta remarque...
plus moins
bonjour Sorry, mais comme ont parlé de batterie, j'ai pensé que les lr20 étaient rechargeables, 1.2 volts. S'il s'agit de piles, c'est 1.5 volts, désolé, mais le manque d'information conduit à de mauvaises réponses
plus moins
ésolé pour mon manque de clareté explicative. donc si je remplace par une batterie 6v au plomb genre yuasa comment la raccorder au bloc?merci
plus moins
bonjour Pour le raccordement, c'est le même que pour les piles, le + au + et le - au -.
plus moins
merci tu veux dire que je tite un fil raccordé a n'importe qu'elle contact + pile et a n'importe quel contact - ou il ya un sens de circuit c'est en fait ca mon interrogation peux tu estre plus explicite merci encore désolé pour mon coté beotien en la matiere
plus moins
il est impératif de raccorder tes accus en série du + vers le - pour avoir tes 6V sinon tu augmente l'autonomie en // et tu n'aura que 1V 5
plus moins
bonjour On parle bien d'un bloc de quatre piles, donc 6 volts à remplacer par une batterie de 6 volts, donc + au + et - au - Si autre cas, faire des photos ou en n'en sortira jamais .
plus moins
oui oui c'est bien ca un bloc de 4 piles en fait mon fil je le raccorde a quel plus en gros a quel contact(spirale) ou plot..faut il suivre un circuit?
plus moins
bonjour Le - de la bat à la spiral de la première pile et le + de la bat à la languette de la dernière pile
plus moins
merci beaucoup bonne soirée
