- Comment souder au fer électrique ?
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
Les fers à souder \"ENGEL\" ont, pendant un certain temps, été l'outil indispensable pour le dépanneur télé.
La partie avant de la panne de ces fers ne doit jamais devenir rouge , ni être limés sans risque de la détruire.
C'est ce qui est arrivé à la panne de votre fer(le défaut est bien expliqué).
Par conséquent, il vous faudra changer la panne.
La soudure que vous possédez n'est pas appropriée pour ce genre de fer et correspond à de la soudure de plombier(étain/plomb et flux pour décaper et faciliter la fusion de l'alliage).
L'utilisation de nouvelle soudure à flux incorporé(sans plomb) est souhaitable.(nouvelle norme antipollution)
Une fois la panne changée, étamer la partie avant du fer avec la nouvelle soudure.
Pour souder correctement avec ce fer, il faut chauffer la pièce et non la soudure en jouant avec l'inter de mise en route pour maintenir la bonne température de fusion de la soudure sans jamais faire rougir la panne.(pas facile)
Il n'est pas recommandé d'étamer les fils de cuivre dans un domino.La soudure à tendance à s'oxyder et finit par créer une résistance de contact, ce qui n'est pas le but recherché.
Courage
Sls
