- Comment contrôler un débit de 10 à 15A sous 220v en continu
- Œufs dcr dépassée de 10 jours - Guide
- Comment contrôler un condensateur - Guide
- Multimetre courant continu - Guide
- Comment controler un fusible - Guide
- Température frigo 10 degrés - Guide
7 réponses
j'ai un transfo avec en sortie un pont redresseur et condensateurs pour écréter au max pour avoir une tension en continu la plus plate possible et la je veux débiter cette tension mais ne pas dépasser 15A en débit max.
merci.
Dans ce cas, cela n'a pas d'importance, l'onduleur prendra le courant qui lui faut, pas plus ni moins, un simple fusible suffira.
La puissance (en watts) est inscrit sur L'onduleur, avec ce renseignement, on peut calculer le courant.
A suivre
bonsoir:pas evidentes les explications!: un transfo 220/220v? OU 220/110V, car pour avoir 220v continu apres redressement le 2° cas me parait + probable;qd a l'onduleur bizarre! :il sert a avoir du 220v meme sans secteur..donc ton transfo ne servira a rien..ou alors je suis a cote de la plaque.
