Comment réparer vieil ampli grundig nf 10 tubes ell80 ?
Posez votre question clk - Dernière réponse le 4 déc. 2008 à 07:01 par JCinFo
Bonjour Je viens de trouver un vieil ampli grundig nf 10 tubes ell80 avec son tuner également de marque grundig ref stéréo rundfunkempfangsteil hf 10l avec tubes ecc85 ech 81 eaf 801 em87 ecc808 lorsque je le branche tous les tubes s'allument mais le son ne sort pas je voudrais le réparer moi même pensez vous que cela est possible sans connaissance préalable et est il possible d'utiliser l'ampli separement, il ne possède pas de volume, mais simplement d'une sortie din femele et deux sorties hp avez des conseils à me donner est il possible de tester les tubes avant de les changer le tube em87 s'allume mais n'exerce plus sa fonction de balayage c'est un tube dit oeil magique merci de votre passion
moins plus
Bonsoir, Possibilité du schéma NF10 par message privé. Courage Sls Ps, l'œil magique ne fonctionne qu'en présence de modulation, s'il est vert, le tube est bon.
Donnez votre avis
moins plus
bonjour Le shéma et photo est sur ce site: http://www.tube-classics.de/TC/GermanTubeHifi/Poweramps/Grundig%20NF10/NF10.htm.
Donnez votre avis
moins plus
Merci pour vos réponse rapide le tube em87 ne s'allume plus avec lumière verte mais jaune pour l'instant effectivement peut être faut il commencer par là, à savoir le remplacer par un neuf est ce la bonne solution pour commencer ? j'ai essayé de brancher en auxiliaire un lecteur cd avec prise din rca mais rien ne se passe, je me demande si la défaillance du tube EM87 a une influence sur les branchements en auxiliaire? a plus
Donnez votre avis
moins plus
bonjour Ce tube n'a aucune importance dans le fonctionnement de la radio, ce n'est qu'un indicateur d'accord de la station, sans signal, il ne s'allumera pas en vert. http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_em87.html Pour le dépannage, il faut commencer par l'ampli, à moins que vous ayez un oscillo. Je laisse la parole a cinfo, mais je suis toujours à votre disposition
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Pour EM87: http://cgi.ebay.fr/OEIL-MAGIQUE--%22-EM87%22--TESTEE-BON-._W0QQitemZ260319177083QQcmdZViewItemQQimsxZ20081121?IMSfp=TL081121126001r14118 Pour le NF10 pour commencer: Il faut récupérer le schéma et l'imprimer si vous pouvez en A3 Se munir d'un voltmètre si possible à aiguille ou digital automatique ( mesure de faibles et très grandes valeurs). 1 HP avec prise DIN ou branché directement dans e culot octal broches 4 et 8 ( le 1 est à gauche de l'ergot, on compte sens horaire en vue de dessus ) Poster un autre message quand vous êtes près. Courage Sls
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, a vous j'ai bien le plan en A3 mais difficile a lire pour l'HP c'est ok je peux le brancher sur l'ampli directement avec prise d'origine J'ai un multimètre gefolec * Tension alternative : Plage : 200V – 300V * Tension continue : Plage : 200mV – 2000mV – 20V – 200V – 300V * Résistance : Plage : 200Ω - 2000Ω - 20KΩ - 200KΩ - 2000KΩ * Courant alternative : Plage : 200µA - 200µA – 20mA – 200mA - 10A* DIODES :Indique la chute de la tension progressive. Au fait lorsque je le branche tous les tubes s'allument, un des deux tubes ecc83 sur l'ampli flashe un peu à l'allumage et se rétabli ensuite . A plus
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Mettre l'appareil sur le dos et le caler. A l'aide du schéma repérer les éléments sur le châssis: mesure par rapport à la masse chassis R 27 et R37 tension CC 300V R31 tension CC -10V Test des lampes sur le schéma chaque lampe est représentée par 2 x 1/2 lampe avec en commun le filament de chauffage. Le but consiste à tester chaque 1/2 lampe en plaçant la borne - du voltmètre sur la cathode ( représentée en arc de cercle sur le schéma ) et la 1 ère grille. http://pagesperso-orange.fr/michel.terrier/radiocol/detail/philipsb8x52a.htm Exemple lampe 1/2 ELL 80 cathode en 7 G1 en 2 et 6 si la tension est négative le tube doit fonctionner,sinon vérifier la Haute tension ( 300v ) en 1, 3, 8, 9. Faire la mesure pour chaque lampe et envoyer le résultat. Courage Sls
Donnez votre avis
moins plus
Bonsoir, Quelle est la qualité du schéma du NF 10 et la taille de l 'image ? Sls
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, la qualité de l'image schéma est très moyenne impossible lire avec distinction les chiffres et lettres faut il faire le test ampli éteint ou allumé ? y a t'il un risque d'électrocution ? MERCI A PLUS
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Ci-joint un schéma plus lisible. http://sostech.neuf.fr/NF10.jpg Test ampli allumé. Il y a toujours un risque de travailler sur un appareil avec des tensions de 300 v, mais le risque est limité si l'on prend toutes les précautions. Courage. Sls
Donnez votre avis
