- Comment tester une diode P6KE33CA ?
- Comment tester un fusible - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Tester electrique - Guide
- Comment tester une telecommande - Guide
- Comment tester un cable electrique - Guide
comment faites-vous la mesure, sur qu'elle calibre ?
Il y a deux façons de faire un test sur ce genre de diode, le premier en statique (multimètre), celui ci donne une indication, pas une certitude, le deuxième, en tension, mais il faut une alimentation variable de labo
bonsoir: ce type de composant se controle que d'une seule facon : court-circuit ou non ! ;CA signifie que le composant ecrete le + et le - (donc alternatif),il n'y a aucun repere de sens au contraire de la meme ref sans CA donc continu qui possede une bague comme une diode. mais dans tous les cas :soit elle est en court-circuit donc HS ,ou non conductrice donc OK!
