- Comment faire un top pour horloge toutes les minutes ?
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes - Forum Electroménager
- Pourquoi ne trouve t on plus de sèche-linge top - Forum Electroménager
- Horloge balancier qui s'arrête ✓ - Forum Maison
- Four disjoncte le différentiel lq chaud mais résistances ok ✓ - Forum Electroménager
bonsoir :un tel ci existe :en fait il faut utiliser le 50HZ du secteur et diviser la frequence pour avoir 1 top toute les 60 seconde;qd a la ref du ci .. oublie!,mais il doit etre sur le net.
bonjour Nanar
Qu'elle compteur emplois pour ton horloge ?
Tu peux rajouter un compteur tout simple genre CD4060 cadencé par un circuit RC ou un quartz ou peut être te servir d'une pin du compteur de ton horloge, mais il faudrait le schéma de ce que tu as réalisé pour te conseiller
j'utilise ce compteur 7 bit (pour les minute) avec systéme de remise a zero par porte \"et\", qui incrémente un deuxieme compteur (heure). le signal que je veut ira sur l'entré clock du premier compteur
voici la doc du compteur : http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/05fa/0900766b805fa2a2.pdf
