Comment et où (faire) réparer ma machine à pop corn ? [Fermé]
Posez votre question raphael54 - Dernière réponse le 14 janv. 2009 à 13:35 par raphael54
Bonjour je voudrais faire fonctionner ma machine a paop corn pour mes filles (et moi) je recherche une personne capable de me dire comment procéder pour déterminer la panne je possède un appareil pour teste la tension et un fer a souder mais aucune connaissance en électronique tout fonctionnais sur la machine sauf le résistance qui ne chauffait pas j'ai passé une bombe de nettoyant électrique et maintenant le fusible saut quand je mets sous tension c'est une machine a monnayeur en pièces de 5 francs marque espagnole coiex BABYCORN voila les photos [url=http://img205.imageshack.us/my.php?image=carte001os4.jpg][img]http://img205.imageshack.us/img205/7357/carte001os4.th.jpg[/img][/url] http://img205.imageshack.us/img205/7357/carte001os4.jpg le court circuit se fait entre la 7 eme broche et la 10 eme (en partant de la gauche) [URL=http://img205.imageshack.us/my.php?image=carte001os4.jpg][IMG]http://img205.imageshack.us/img205/7357/carte001os4.th.jpg[/IMG][/URL] http://img205.imageshack.us/img205/7357/carte001os4.jpg la carte a déjà été réparée je demande votre avis le mieux et de trouver une carte d'occasion ou de refaire un circuit complet ? quel sera le cout + ou - je suis du coté de longwy si vous avez de connaissance ou une bonne adresse et peut-être un peu de temps a me consacré je vous dit merci d'avance raph
plus moins
bonjour Pour commencer, il faudrait vérifier la résistance de chauffe, puis faire des photos des éléments de la carte. donner la puissance de la machine: ? Essayer de faire un schéma de raccordement des fils qui viennent a la carte.
plus moins
bonjours: en general :le fusible thermique est en cause! ;il est en serie avec l'alim lsa formne peut etre genre obus ou cylindrique ,mais ds tous les cas il doit etre passant a l'ohmetre.
plus moins
Ok je fais des photos demain un collègue va passé chez moi il pourra testé les composants (il s'y connait un peu plus que moi ...) comment retrouver un schémas électronique de cette machine ?
plus moins
bonjour Pour le schéma, il ne faut pas y compter, on ne dépanne plus, on remplace. Pour les tests, un à la fois, ce sera plus simple pour vous avec des photos et j'évite toujours un maximun les thermes techniques.
plus moins
bonjour voila quelques photos une d'ensemble http://img378.imageshack.us/img378/1608/carte009mh7.jpg sur la photo suivante on peut voir une restance qui a ete ajouté sur l'arriere de la carte plus bas des inscriptions (le composant de la'utre coté a ete replace et un fil mise en place pour reparer le circuit je pense ... et encore entre les 2 vis la pareil remplacement du composant un radiateur... http://img76.imageshack.us/img76/1154/carte014lg7.jpg enfin voila un plan si jamais ça peut faire avance mon affaire ... http://img407.imageshack.us/img407/7596/carte011rt4.jpg heu une dernière la vous pouvez voir ou se fait le court-circuit http://img401.imageshack.us/img401/3314/carte005tw5.jpg Merci Bon dimanche
plus moins
bonjour Il me faudrait une photo des éléments du circuit, la vue arrière ne m'indique pas les éléments employés Il faudrait aussi mesurer la résistance et m'indiquer son nombre de watts.
plus moins
salut sur le fusible vous avez mis de l'alu c'est pas bon ça j'ai bien peur que vous avez flinger les transistor et diode a controler
plus moins
desolé pour l'alu ... pas de fusible sous la main :( sur quelle position mettre le testeur pour mesuré ? http://img74.imageshack.us/img74/1934/carte022xj1.jpg les photos dans l'ordre comme sur les photos précédentes http://img120.imageshack.us/img120/2083/carte017xj7.jpg le composant couleur or http://img510.imageshack.us/img510/3329/carte018fn9.jpg le dessous http://img178.imageshack.us/img178/4766/carte021xk4.jpg le radiateur (?) http://img82.imageshack.us/my.php?image=carte019jt8.jpg http://img172.imageshack.us/img172/8976/carte020pe5.jpg Ref: 8606 tic 246 m a combien revient en composant de refaire toute la carte ?
plus moins
Bonjour Pour mesurer la résistance de chauffage, placer le calibre de votre multimètre sur ohm ( débrancher la résistance pour la mesure). Je ne suis pas devin, si je ne sais pas qu'elle élément se trouve sur la plaque et la référence, je ne peux rien faire, voilà le genre de photo qu'il faudrait http://www.casimages.com/img.php?i=090113123746668974.jpg
plus moins
la carte est chez un collègue je la récupère vendredi voici quelques autres photos du dessus (c'est la carte du bas) http://img120.imageshack.us/img120/2508/carte003wm5.jpg http://img103.imageshack.us/img103/665/carte009xs0.jpg http://img165.imageshack.us/img165/6392/carte010kh9.jpg derrière le radiateur noir on peut voir 2 fils ,dessus il reste les pattes soudés d'une \" résistance \" je pense comme savoir ce qui manque la ? le plan électrique (si ça vous parle...) http://img86.imageshack.us/img86/5923/carte011qm0.jpg Merci raph
