Comment puis-je dévérouiller ma tv (digitek) ?
plumereau - 15 janv. 2009 à 12:50
 konte mamoutou bk - 7 déc. 2012 à 12:38
bonjour a tous, j'ai un soucis j'ai du appuyer sur une mauvaise touche sur la TC et donc le lendemain qd jai voulu rallumer ma tv il m'est affiché un écran bleu avec dans un coin clé : . . . mais au final je n'ai pas mis de code dc comment dévérouiller?je n'en ai pas mis. je vous remercie de votre aide précieuse!
bonsoir: le truc generalement utilise par les constructeurs :mise sous tension de la tv en maintenant une ou plusieurs touches de la TV ,ensuite taper le code 0000 ...il faut faire des essais ;dans ce cas la telecommande n'entre pas en compte. bien sur ce truc est valable pour la plupart des appareils recents et permet parfois d'acceder a des menu caches et pas des moindres....
6
konte mamoutou bk
7 déc. 2012 à 12:38
Il est souvent necessaire de remplacé le cicuit memoire(24c04)
Bonjour, Suit le lien: post 4 http://www.commentcamarche.net/forum/affich-4491375-cle-digitek Courage Sls
3
