- Ma chaine hifi se met en sécurité
- Truma se met en sécurité - Forum Electronique
- Pourquoi mon four se met en sécurité - Forum Electricité
- Comment débloquer mon four Sauter CPF4 en mode sécurité ? ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui se met en sécurité ✓ - Forum Electroménager
- Tiroir cd chaine hifi ne s'ouvre plus - Forum Electronique
7 réponses
J'ai le même problème de masse, j'ai un ampli Cambridge audio 640A v2.0, une Rega Planar 3, équipée d'une cellule Rega Elys 2 (MM), et un pré ampli Phono Box II Pro-Ject pour la liaison entre la platine et l'ampli.
Sur le Pro-Ject, il y a un emplacement pour le fil de masse, mais où se trouve t il sur la platine, et/ou sur le bras?
Merci de votre prompte réponse, je me perd en conjectures, lol
bien à vous, et ce forum est très intéressant.
Patrick
bonsoir: ceci est bien un pb de masse: 1) verifier que le cable partant de la cellule est blinde,oui en general, mais surtout que le blindage est bien relie au ov de la carte preampli,pas visuel mais reel!;ensuite si l'ampli n'est pas recent penser a changer les chimiques..
Il faut relier la masse mécanique du bras, soit à la masse mécanique de l'ampli, soit à une des \" Cinch \" d'entrée Phono par un fil.
Courage
Sls
Une cellule est constituée de deux bobines, c'est deux bobines avec les vibrations du sillon du disque produisent un très faible courant chacune qui est amplifié par le prés-ampli.
Ce courant passe par les fils qui sont raccordés à la cellule, quatre bornes (dans votre cas), ces fils sont protégés par une gaine en cuivre (blindage) qui fait aussi office de conducteur.
Si ce fil est \"blessé\" le courant de votre main quand vous touchez le bras passe dans le fils et il est amplifié (bourdonnement)
Les fils vont de la cellule (bornier, passent dans le bras et sortent dans le centre du support du bras (en dessous)
Si vous n'osez pas démonter, vérifier au moins à l'ohmmètre s'il n'y a pas de coupure de la tresse de masse
