- Quel est ce composant ?
- Comment trouver un composant électronique défectueux pdf ✓ - Forum Electronique
- Composant electronique - Forum Electronique
- Comment trouver un composant électronique ? - Forum Electroménager
- Revendre composant électronique ✓ - Forum Electronique
- Déssouder un composant électronique sans pompe ✓ - Forum Electronique
bonsoir: le pricipe est simple: un oscillateur (dans la puce noir);un transfo elevateur de tension:donc cela genere une haute tension non dangereuse car une intensite faible! le generateur utilise par tous les kine! en + pro evidemment..
bonsoir. merci de votre réponse. le transfo élévateur de tension est plutôt simple a trouver. mais pour l'oscillateur, peut-on l'imiter avec un logiciel de traitement de son comme audacity par exemple? il suffirai de créer un son avec une courbe sinusoïdale (ou autre) et de récupérer le courant a la sortie (à la place des hautparleurs)?
Alors avec le logiciel j'ai testé et ça imite bien un oscillateur. mais la tension qu'il envoi n'est pas assez forte. ce que j'aimerai savoir c'est comment saccader une tension (entre 3 et 9 volts) et à plusieurs fréquences si possible. (et sans microprocesseur car je ne m'y connais pas dans la programmation).
