Où trouver l'équivalent d'un condensateur 4700H ASC H4700 ? [Fermé]
Posez votre question tyler_durdon - Dernière réponse le 15 mars 2009 à 01:56 par Le noir
Bonjour, Je recherche pour une vieille boite à rhytme un condensateur equivalent à celui ci. Je precise que je suis novice en electronique... Pour info dans le manuel de service il precise ceci 4700 pf plas. Et sur le condo lui même il y a 4700H ASC Merci beaucoup d'avance Cordialement
plus moins
bonjour Valeur: 4700 Picofarad ou 0.0047 Microfarad, ACS, c'est la marque, il manque la tension (volts)
plus moins
Bonjour, C'est bien cela mon probleme, c'est que je n'ai aucune indication concernant le voltage, et même sur le manuel de service aucune info. Comment pourrais je connaitre le voltage des originales à savoir les 4700h asc h4700 ? merci bien à vous
plus moins
bonjour Si vous savez me dire dans qu'elle circuit il est monté, alim ou autre, on peux déterminer la tension ou peut être une photo.
plus moins
bonjour, en regle general les condo. de cette valeur :si petit :100v ;si gros:250 ou 400v
plus moins
bonsoir, et merci à tous pour vos réponse je vais tenter de poster une photo dès que possible merrci bien à vous
plus moins
voici une photo, on peut voir les condo en gris au nombre de 8 [url=http://www.casimages.com/img.php?i=090315120801591962.jpg][img]http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/15/mini_090315120801591962.jpg[/img][/url]
plus moins
je redonne le lien car le précedent ne fonctionne pas http://www.casimages.com/img.php?i=090315120801591962.jpg
plus moins
bonjour Vue l'environnement ou il sont implantés, les condensateurs doivent faire 100 volts. Attention, ce sont des capas au papier de qualitées, ne pas les remplacer par n'importe quoi. Qu'elle est le problème ?
plus moins
ils sont responsables de sifflement sur les sorties audio de la machine, c'est une panne courante sur cette machine, le sifflement n'est pas permanent, il apparait au bout de quelques heures d'utilisation generalement
plus moins
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=270331477423#ebayphotohosting pensez vous que cela seraient équivalent? selon le vendeur ils seraient srictement identiques, mais de marque mial au lieu de asc cordialement
plus moins
bonjour Je vous conseille la marque MKT pour les condo
plus moins
auriez vous un lien à me donner car je suis vraiment perdu?
plus moins
Les messages se sont croisés !! Je ne connais pas la marque \"mial\" mais pour les valeurs, c'est OK
plus moins
vous pensez que la qualitée du papier est semblable sur les mial?, j'attends votre approbation, et je pense commander ces mial s'il font l'affaire, derniere chose, il y a t-il des precautions particulieres a prendre lorsque l'on remplace ce genre de pieces? en tous cas merci pour votre aide bien à vous ludovic
plus moins
bonjour aucune précautions particulières sauf faire bien attention aux traces du circuit en dessoudant. Attention, il me semble qu'il n'y en a que 5 de disponible !!!!! Quand à la qualité, je ne puis donner un avis sur ce que je ne connais pas ! Voir aussi chez conrad, désolé, mais je suis en belgique et je ne commande pas sur le net, j'ai des magasins de pièces électroniques près de chez moi
