Comment empêcher un courant 24v Ac de passer dans un sens ? [Fermé]
Posez votre question ptitpog - Dernière réponse le 25 mars 2009 à 01:29 par Le noir
bonjour , dans un circuit sous 24 volts Ac (alimentation electrovanne ) j'ai un capteur de niveau et en paralelle je veux mettre un interupteur pour faie une marche forcée suivi d'un temoin lumineux (indication de la marche forcée ) mon probleme est le suivant le temoin marche forcée marche dans le cas ou le capteur de niveau se ferme car le courant revient par l'autre ligne jusqu'au temoin , il faudrait que je bloque le courant dans le sens retour ?
plus moins
Bonjour, Tu peux mettre une diode en inverse. Bonne journée
plus moins
cela ne marche pas , je suis en alternatif
plus moins
tu souhaite suprimer tes alternances négative non?
plus moins
pas seulement les negatives je veux que le courant ne puisse pas alimenter lle temoin lumineux par le retour mais je pense que je vais revoir mon schema , merci quand meme
plus moins
bonjour Tu as eu une réponse logique à ta question, mets ton schéma sur le forum pour que l'ont puissent t'aider
