Comment augmenter la puissance d'une radiocommande ? [Fermé]
Posez votre question BAXALL - Dernière réponse le 9 avril 2009 à 22:41 par BAXALL
bonjour à tous, j'aimerais augmenter la puissance de ma radio commande (la portée) qui et alimenter avec 9v sa fréquence et 27.145mhz et le Récepteur et a super réaction c'est du made in china . j'ai pas beaucoup de connaissance en électronique
plus moins
bonsoir : pas possible! l'antenne a ete faite pour la puissance max,donc l'ampli est en cause ,et helas ! modifier l'ampli DUR!
plus moins
comment faire pour modifier l'ampli DUR tu peux me donner un schéma ?
plus moins
bonsoir: j'ai oublie la ponctuation entre : ampli et dur!!!:reponse :non.!
plus moins
salue A tous. très bien et si je augmente le voltage ou bien l'ampérage s'adonne quoi ? et si je remplace la led par un diode sa donne quoi ? ET LE CIRCUIT INTÉGRÉ IL SERT A QUOI ? si tu comprend pas dis moi pour ton voyer une photo du récepteur et de l'émetteur. merci et ''buenas noches''espagnol ''gute nacht ''...
plus moins
un conseil! :oublie l'electronique!
plus moins
salue pourquoi je doit oublier l'électronique tu peu me le dire les difficulté que je rencontrais par ce que c'est important pour moi ? merci BONSOIR
plus moins
oublier: tu peu répondre a mes question .si tu peu bien sur. a demain .
