Comment comparer entre un npn et un pnp ?
BAXALL - 14 mai 2009 à 21:51
 BAXALL - 19 mai 2009 à 23:55
salue je voudrai savoir comment comparer entre un transistor npn et pnp car j'en ai plusieurs et je ne sais pas faire la différence entre les pnp et npn qu'elle est l'expérience que je dois appliquer . merci
7 réponses
bonsoir: rien de plus simple: il faut un controleur universel qui a une position DIODE! ..il le font TOUS en principe. si c'est le cas pas de PB..tu pourras reconnaitre un PNP d'un NPN et savoir si il est mort;mais cela est tout...A+
2
bonjour Prendre la référence du transistor et regarder dans les datasheet
salut le problème c'est que je ne ses pas Prendre la référence exp:2n2222A et bc121 et a cause de ca je demande une expérience exp: un npn se comporte comme une diode (je ne c'est pas c'est juste un exemple) j'espère que vous m'avez compris.
bonjour Il suffit d'inscrire la référence du transistor et vous avez tout les renseignements à son sujet: http://www.datasheetcatalog.net/
suite: exemple: http://www.casimages.com/img.php?i=090516030828359243.jpg Un transistor équivaux à trois diodes plus une jonction, mais c'est un peu plus compliqué que cela.
SALUT merci beaucoup pour ton aide . bon soir
SALUT pourquoi j'ai pas poncer ça merci . bon soir
