- Mon ampli s'allume mais pas de son
- Le courant arrive mais l'ampoule ne s'allume pas - Guide
- Mon brûleur s'allume et s'éteint ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Ampli qui grésille - Forum Electronique
- Dolce gusto s'allume mais ne fonctionne pas ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
bonsoir: le premier truc a faire est de changer les condensateurs chimiques! .en respectant la valeur et surtout la tension! .meme si l'alimentation viens d'une batterie!..
D'accord, je doit changer uniquement les 2 gros (35V et 2200µF) ou tout ceux présent sur le circuit?
Puisque tu as l'air très calé, crois-tu qu'une surchauffe (l'ampli a 4 mois) aurait pu engendrer ce genre de dégats?
Placer un voltmètre sur les sorties de l'ampli sans signal, pot au minimum et augmenter doucement la puissance, la tension ne doit pas dépasser quelques milivolts (calibre continue).
Ceci peut donner une information de l'état des Mosfets
Si c'est bien en tension continue, les transistors de sorties ont un problème.
Il faudra les démonter et les vérifier.
Attention, les enceintes ne supportent pas une tension continue, elles risquent de griller, ne pas insister
En mesurant le voltage AC, tension à 0V et par accoups, ça monte jusqu'a 5V puis retombe rapidement, cela toutes les 5 secondes environ.
Cela ressemble à l'alim qui veut monté mais se trouve devant un court circuit, voir transistors de sortie pour commencer
bonsoir: le noir a raison ;mais je ferai la manip avec les HP connectes .car sans charges cela expliquerai les pulses(charge et decharge du condensateur) .vu l'age de l'ampli ,les condensateurs doivent etre OK. mais pourquoi ne pas faire joue la garantie?
Le site internet (www.e-shopdiscount.fr) m'assure qu'un tel défaut est la résultant d'une mauvaise manip ou mauvaise installl, biensur c'est faux, mais de ce fait il me certifie que la garantie ne fonctionnera pas, donc payer 40€ de frais de ports pour rien, je suis pas trop pour, autant le faire réparer ça coutera moins cher, et autant tenter de le réparer moi même tant que j'y suis.
Je vais essayer avec des HP branchés et vous redis.
Merci de votre aide
Il fontionne mais il se met en securité ( tu le voit par la L.E.D rouges)
Avant toutes chose vérifie si t'as masse n'as pas bougé!
Dés fois il faut pas grand chose!
Moi ça m'es arrivé sur mon alpine V12 ventillé, mise en sécurité!
c'était la masse qui était mal prise! un petit coup de papier de verre et depuis nickel!
Mais sinon, ils ont raisons c'est que ça vient de l'intérieur!
mais là y a un souci car il est pas vieux ton ampli!
Bon courage...
Pas problème de masse, quand je la débranche il se coupe, et puis l'autre ampli branché sur les mêmes blocs répartiteurs (masse et 12+) fonctionne très bien.
J'ai un ami qui avait usé un ampli il y a maintenant 5/6 années et en l'ouvrant on voyait bien le composant qui avait cramé, mais sur le mien rien, tout semble bon, je suis perdu!
